Страница 1 из 13
ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Добавлено: 13 авг 2015, 22:24
Caponi
Набрал кучу информации, фоток и картинок и пошло поехало
Ко всему меня подтолкнул один человек (если он не будет против) я его упомяну тут, поделился своим опытом и всем что имел
вот что думаю закупить:
ШД: 86HBM80-01-1000 1.8°, 6А, 8.0 N.m, длина вала 40мм, диаметр вала 14мм, длина мотора 135мм
Драйвер leadshine HBS86H Входное напряжение: 20-70VAC или 30-100VDC, с вентилятором охлаждением
Шпиндель с водяным охлаждением 2.2кВт, 220В, 80мм (2*7005C P4 1*7002C P4 UTE)
частотник MICNO 2.2кВт, 220В
21.08.
дорезал, завтра наверное покрашу
22.08.
покрасил немножко
30.08
немножко поработал
по мере продвижения, буду обновлять шапку
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Добавлено: 13 авг 2015, 23:12
aegis
1) гигантизм он заразный.
2) чертежи, модели и вообще представлени еесть что должно выйти в конце пути? ато металл порезали, поварили а потом думать вдруг прийдется как чтото прикрутить
Добавлено: 14 авг 2015, 17:56
NikolayUa24
aegis писал(а): гигантизм он заразный.
Каждому свое. Не всем по душе роль Левши.
Добавлено: 14 авг 2015, 18:03
Добавлено: 14 авг 2015, 18:54
aegis
NikolayUa24, да не в самом размере дело. хлипко смотрится+ как представлю какой там прокат кривой, то плохо становится
Добавлено: 14 авг 2015, 19:35
NikolayUa24
aegis писал(а):NikolayUa24, да не в самом размере дело. хлипко смотрится+ как представлю какой там прокат кривой, то плохо становится
Наш прокат точно соответствует названию Криворожсталь, А в России по отзывам людей Северсталь нормальный.
хлипко смотрится
Оптический обман.
Добавлено: 16 авг 2015, 19:01
Caponi
уезжал на годовщину свадьбы, тока сегодня вернулся
есть ертежи, по ним и делаю, Николай подсказывает
Добавлено: 21 авг 2015, 20:27
Caponi
появились вот такие серво движки: Гибридный 3-фазный сервомотор 573HBM20-1000+ драйвер HBS507, leadshine, Напряжение: 18-48VDC, Ток: 7А, Деление: до 512
или те что в шапке?
Добавлено: 21 авг 2015, 20:41
vektor_z
Судя по чертежам, сразу бросилось в глаза посадка зубчатого колеса прямо на вал двигателя... Это совсем не есть гут, полюбому нужен редуктор.
Добавлено: 03 сен 2015, 08:26
Caponi
vektor_z писал(а):Судя по чертежам, сразу бросилось в глаза посадка зубчатого колеса прямо на вал двигателя... Это совсем не есть гут, полюбому нужен редуктор.
а они будут
Добавлено: 08 сен 2015, 22:07
Caponi
покраска
Добавлено: 10 сен 2015, 19:41
Caponi
вот как то так
Добавлено: 11 сен 2015, 20:44
Caponi
встал вопрос в покупке виброопор
в городе их не продают, если тока заказывать из другого города
остались обрезки швелера10, думаю нарезать по 10 см, по середине отверстие и плоскостью к верху, гранями к низу и подложить ещё толстой резины.
что посоветуете?
пол в гараже под наклоном, когда задние ноги стоят на бетоне, то передние над полом в сантиметрах 10
Добавлено: 12 сен 2015, 08:43
Caponi писал(а):пол в гараже под наклоном, когда задние ноги стоят на бетоне, то передние над полом в сантиметрах 10
C таким перепадом тебе и виброопоры не помогут, надо пол ровнять.
Добавлено: 12 сен 2015, 11:06
NikolayUa24
Predator писал(а):надо пол ровнять.
Наверное, будет накладно пол ровнять и станок строить. На худой конец забетонируй тумбы 300*300мм под ноги станка в уровень, а потом будешь ровнять. Как будет больше денег и времени.
Добавлено: 12 сен 2015, 11:30
Ну и ноги таки регулируемые желательно... Ибо на таком поле надо иметь возможность править раму ногами...
Добавлено: 12 сен 2015, 23:52
Caponi
под потолком есть рельса, думаю к ней привязать и поднять станок, что бы залить платформу
Добавлено: 13 сен 2015, 08:35
Caponi писал(а):думаю такие заказывать
Только прежде посчитай полный вес станка, из этого станет понятно, какую именно модель виброопор заказывать. Я думаю, что для этого станка будет достаточно ОВ-70, но всё же нужно знать вес.
Добавлено: 13 сен 2015, 11:25
NikolayUa24
Predator писал(а): но всё же нужно знать вес.
600-700 кг весь в сборе будет.
Добавлено: 13 сен 2015, 19:44
NikolayUa24 писал(а):600-700 кг весь в сборе будет.
Тогда, только ОВ-70
