ЧПУ
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
ЧПУ
прочитал кучу тем, уже глаза болят читать тему:http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=480
хочу собрать свой станок. думал сперва из фанеру, но начитался что мол нестабильный материал. всё таки решил попробовать из железяк.
что имеем: почти прямые руки, почти хорошо соображающие мозги, немножко денег, немного инструмента
что хочу: рабочее поле наверное 2000х1200
для чего: кухонные фасады, двери... мебель...
хочу собрать сперва на 3 оси и в последующем приспособить 4ю
на сохранял кучу фоток и выше указанной темы...
какие комплектующие высмотрел:
ШД: http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=323
драйвера к ШД: не знаю
контролер: как понимаю нужен этот http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=232
БП: не знаю
шпиндель: для начала хотя бы такой http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=687
цилиндрические рельсы
передачи на ремнях
с какого профиля лучше всё сделать?
что из перечисленного стоит брать или на что лучше заменить?
БП: не знаю
передачи на ремнях
путь в тысячу ли начинается с первого шага
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: ЧПУ
Издеваются....Fisher писал(а):Бальзу пилить или пенопласт?
а если серьезно, сделай на этих или подручных механических комплектующих маленький станочек типа А4, поймешь что к чему, поиграешься.
а большой станок будешь делать на профильных направляющих и зубчатой рейке или ШВП
ЗЫ
еще источник питания нужен
- Настоящее имя: Михаил
Re: ЧПУ
движки слабые - надо хотябы нема 34 на 100, шпиндель - фанеру змм резатьCaponi писал(а):прочитал кучу тем, уже глаза болят читать тему:http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=480
БП: не знаю
передачи на ремнях
да и рабочее поле вообще никак к материалам не привязано лист фанеры основные - 2240*1220, 1500*1500
двери тоже около 2метров - тоже не обработаешь
Re: ЧПУ
считаю швп+шаговик плохое сочетание для этих целей - дорого и медленно., оптимально зубчатая рейна и мотор с редуктором - быстро, бюджетно, просто.odekolon писал(а):а большой станок будешь делать на профильных направляющих и зубчатой рейке или ШВП
- Caponi
Re: ЧПУ
да как то не особо хочется делать маленький что бы потом пылился =(odekolon писал(а):а если серьезно, сделай на этих или подручных механических комплектующих маленький станочек типа А4, поймешь что к чему, поиграешься.
а какие тогда должны быть размеры?mikle писал(а):движки слабые - надо хотябы нема 34 на 100, шпиндель - фанеру змм резать
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Re: ЧПУ
Шпиндель вы выбрали "детский" , для дверей и мебели от 1.5кв с инвертором ,брать дак уж сразу нормального "грызуна".
Весь ваш выбор ,может кроме шд ,подходит лишь для небольшого хоббийного станочка.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: ЧПУ
Движки эти совсем не слабые.mikle писал(а): движки слабые - надо хотябы нема 34 на 100, шпиндель - фанеру змм резать
Просто они очень медленные, но для рейки или ремня подойдут.
Для ремня даже слишком, т.к. усилие на валу приведет к растяжению ремня на несколько миллиметров.
- Caponi
Re: ЧПУ
вот для этого я и спрашиваю... читал темы на форуме, кто то пишет что и нема 23 тянет с запасом, кто то пишет что надо по любому нема 34, кто варит с профиля 40х40, кто то говорит что 100х50 будет мало и всё развалитсяmichael-yurov писал(а):Просто они очень медленные, но для рейки или ремня подойдут.mikle писал(а): движки слабые - надо хотябы нема 34 на 100, шпиндель - фанеру змм резать
- Caponi
Re: ЧПУ
в таком случае, цилиндрические рельсы идут 1,5м и 2,5м, фанера 1.55х1.55. Ну пусть и будет тогда 2,5м на 1,5мmikle писал(а):а вы сами посчитайте, чтоб лист целиком положить, а не пилить его пополам.
Re: ЧПУ
во многих фирмах вам нарежут в Ваш размер. просто доступные длины уточняйте у менеджераCaponi писал(а):в таком случае, цилиндрические рельсы идут 1,5м и 2,5м
на рельсах в 1500мм вы собираетесь 1500 мм рабочего поля сделать? а как это?Caponi писал(а):1.55х1.55. Ну пусть и будет тогда 2,5м на 1,5м
- Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ
Мдф лист 2750мм на 1830мм.Caponi писал(а):для чего: кухонные фасады, двери... мебель...
Решать тебе.Caponi писал(а):какие тогда нужны размеры?
Знать бы, что собрался варить.Caponi писал(а): и из какого профиля варить?
Re: ЧПУ
чем большим задачам вы хотите обучить станок, тем дороже это будет. Пример - телефонная звонилка 600р, с простенькой камерой -дороже- смартфон- совсем дорого, но если только звонить , то и звонилки хватит.Caponi писал(а):какие тогда нужны размеры? и из какого профиля варить?
совсем разные задачи, собрать в кучу - ОЦ уже получается... определитесь что будете делать.NikolayUa24 писал(а):для чего: кухонные фасады, двери... мебель...
- Caponi
Re: ЧПУ
сегодня мозговал, и подумал что 2000 на 2500 что даст 1600 на 2100 рабочих, думал этого достаточно будетNikolayUa24 писал(а):Мдф лист 2750мм на 1830мм.
ну это само собой понятно.mikle писал(а):чем большим задачам вы хотите обучить станок, тем дороже это будет. Пример - телефонная звонилка 600р, с простенькой камерой -дороже- смартфон- совсем дорого, но если только звонить , то и звонилки хватит.
я хочу: взял и сделал резные фасады на кухню, взял и сделал резную межкомнатную дверь, сделал комплект балясин для лестницы и всё в этом родеmikle писал(а):совсем разные задачи, собрать в кучу - ОЦ уже получается... определитесь что будете делать.
Re: ЧПУ
Наверное, чтобы не наступать на грабли, повторить чей то проект.
- Caponi
Re: ЧПУ
один хороший человек поделился своими чертежами и я подумаю пойти по его примеру и размеры будут 3000 на 2000
остаются остальные вопросы выше указанные
