Фрезер 300х300х100 [бюджет, долгострой]
- Кандидат
Всем привет.
Долгое время уже просматриваю форум и, наконец, решил собрать свой чпу станок.
Бюджет сильно ограничен, но что поделать. Буду собирать потихоньку.
С размерами поля определился. Обрабатываемый материал: фанера, дсп, дерево. Очень хотелось бы, чтобы мог грызть алюминьку хотя бы по чуть чуть. Гравировка цветных металлов на далекую перспективу.
С типом станка тоже решил. Подвижный стол (Y), неподвижный "портал" (X, на ней же Z).
Из всех комплектующих есть только китайская плата на tb6560 на 3 оси и свободный системник.
Блоки питания тоже есть. надеюсь, что вытянут. О них чуть позже.
Такая неправильная последовательность сборки исключительно из-за нехватки средств. Собирать буду из того что есть и что достану.
Первоочередными задачами для станка являются:
1) Конечно собственное удовлетворение и освоение управления и разных тонкостей
2) Модификация собственных элементов
Пока ко мне едет lpt карточка. Надо бы проверить работает ли плата с драйверами вообще и как себя поведут блоки питания от ups'ов. (О них в следующий раз)
Чуть позже озвучу примерные наброски по железу и что уже сделал.
ps Тема будет не слишком активно наполнятся. Вид конструкции, возможно, и вовсе выйдет ужасающий. Я Вас предупредил
- Зачётный участник
Re: Фрезер 300х300х100 [бюджет, долгострой]
мы испугалисьsehellion писал(а):Я Вас предупредил
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Смотрите, Он Нас еще пугает...)))sehellion писал(а):Вид конструкции, возможно, и вовсе выйдет ужасающий. Я Вас предупредил
После "ЧПУ на тросиках" этот форум мало чем можно напугать...
Дорогу осилит идущий!
- Тима
- Почётный участник
опередил...aftaev писал(а):мы испугались
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
- Кандидат
Бюджет пока по несколько тыс рублей в месяц. Да, знаю, что очень мало, но станок хоббийный, а не для работы и пока выделить больше не получается.
- sergey27rus
- Почётный участник
Я начинал с бюджета 5тыс, но потом вложился, иначе не получается, как минимум надо тыс25-30
- Кандидат
Да я считал и получил что-то похожее на эти цифры. А именно около 20к без шпинделя, подшипников под винты, профилей, фанеры/дсп и разной мелочевки.
Я не против вложиться, но пока буду делать это по мере возможностей
- tesny
- Опытный
Один совет, не гонись за дешевизной. Как в механике, так и в электронике. Проверено на себе, скупой платит дважды.
- Кандидат
Да, спасибо. Стараюсь подбирать комплектующие вдумчиво, но и разумной экономии тоже хочется.
Сделал некоторые наброски по комплектующим.
Напрявляющие:
Ось стола (Y): 16 рельсы sbr16 по 500мм длиной, для них линейные модули sbr16.
X: немного сомневаюсь еще, что лучше взять:
1) цилиндрические валы sfc16 + опоры + модули sc16uu
2) такие же рельсы как и с прошлой осью + те же модули
Разница в цене, можно сказать, что ее нет - 200р. Мне кажется, что с рельсами должно получиться больше жесткости. Да, длина опять по 500мм.
Z: 16мм валы по 300мм + опоры+ 4 модуля sc16uu. 300мм длина валов.
Передача: везде планирую трапецию винт-гайка 12х3. Длины винтов: 500, 500, 300 мм. Или лучше взять 14мм?
И еще, какие гайки лучше будут: капролоновые или бронза? В каком случае дольше сохранится минимальный люфт?
Шаговые двигатели: Nema 23, а какие точно еще рано, наверно говорить без желаемых скоростей перемещения и усилий резания. Но предположительно 56 мм длиной.
Плата с драйверами у меня уже есть, пусть и самая дешевая, но, надеюсь, что на первое время ее пока хватит. Потом, конечно, нужно будет обзавестись отдельными драйверами.
С питанием вопрос, вроде отпал. Сегодня отмыл мультиметр и принялся изучать один из трансформаторов от ибп. В общем, нашел вариант подключения обмоток, чтобы холостой ход был минимальным. Оставил на какое-то время его включенным без нагрузки. Да, немного греется, но в принципе, пойдет, наверно. На ощупь просто тепленький. На выходе 14VAC, т.е. около 20 постоянки будет. Если не хватит тока, то докину к нему еще один такой (всего у меня 8 одинаковых) или помощнее, но с ним тоже нужно будет поковыряться немного. Если совсем плохо, то уже или atx от компа (есть несколько) или приобрету блок.
Напрявляющие:
