Если гранитной, то наверно разницей в объёме:)[TARAN]> писал(а):С чем связанно отличие цены поверочной плиты от облицовочной плитки?
Какой выбрать фрезер с ЧПУ для ритуалки .
- zelenok
- Настоящее имя: Александр
Re: Какой выбрать фрезер с ЧПУ для ритуалки .
- [TARAN]>
А Вы на каком станке фрезеровку по мрамору выполняете?
- zelenok
Я пока выбираю, коплю и рассуждаю в слух, а обрабатываю гранит руками.Есть идеи по фрезеровке мрамора, но нужен станок-руками или конский ценник получится или нереал вообще.
- Опытный
Самое интересное. что станок который показан на видео выше, работает и на мраморе и на граните, и не ломается и не гнется, а где видно на фото не перпендикулярность осей? Вы можете показать?
- [TARAN]>
Я же этого не отрицаю, меня это то же удивляет))) На оси Z и шпиндель и ШВП и рельсы под разными углами. Обычно если идет искажение восприятия из-за фотографии, то отклонения в одну сторону. Ну я вполне могу ошибаться)fredy79 писал(а):Самое интересное. что станок который показан на видео выше, работает и на мраморе и на граните, и не ломается и не гнется, а где видно на фото не перпендикулярность осей? Вы можете показать?
А вообще, я стал приглядываться к профилю) Как раз станок буду проектировать, буду его использовать)
- Опытный
Могу вас уверить что это искажение от широкого угла объектива, шпиндель и рельсы параллельны. Такие выводы я делаю по двум причинам: 1- иначе он не смог бы работать, 2- я сам делал это фото.
- Настоящее имя: Алексей
[TARAN]> писал(а):Ну вроде как. Нужен человек с реальным опытом работы по мрамору. Я по камню не работал.Алексей74 писал(а):Типа такого http://zelder.all.biz/stanok-zelder6090 ... rettyPhoto весит 700 кг.
https://www.youtube.com/watch?v=YbUONSwg0iQ
Он на нем да же гранит обрабатывал)))) Ну шутки шутками, а тысяч за 150 - 170 можно приличный станок собрать. Для ритуалки пойдет. Не надо рассчитывать, что китайский станок будет соответствовать указанным данным. Точность и повторяемость как правило теоретические и указываются на метр).
Вот на него цены. http://uralfrezer.tiu.ru/product_list если не ошибаюсь. Шпиндель с воздушным охлаждение и висячие направляющие из круглика...
- Опытный
Вы ошибаетесь, направляющие профильные, драйверы Леадшайн, шпиндель с воздушным охлаждением 2.2 кв, управление Нс студио 5.
fredy79 писал(а):Вы ошибаетесь, направляющие профильные, драйверы Леадшайн, шпиндель с воздушным охлаждением 2.2 кв, управление Нс студио 5.
Сайт-то Ваш?
- [TARAN]>
что за шпиндель? Если не секрет?fredy79 писал(а):шпиндель с воздушным охлаждением 2.2 кв
Как себя ведут направляющие? Способ установки отличается от рекомендаций производителя, нет опорной планки или паза.. Если фреза случайно упрется в материал, какие последствия будут?
"Точность позиционирования - 0,01 мм." Можно это подтвердить?)) Точность прям, на 600x1200x110 мм)? Какого класса ШВП Вы используете? Если станок не будет соответствовать указанным данным, обязуетесь ли Вы признать это браком и устранить неисправность? Если реально такую выдает, то я точно задумаюсь о приобретении)
Я уж лучше соточку накину и возьму вот этот http://www.sauno.ru/RU/xmain2/xtech3kc/ проверенный годами аппарат.Будет и фрезеровка и гравировка.
"График-3КС" рабочее поле 55х65см, ход по вертикали 60мм 365 000 руб и ждать месяц не надо...
- [TARAN]>
http://www.sauno.ru/userfiles/WbMarble10.jpg
Чего то я совсем не понимаю. У меня был Kress, как вообще возможно его так использовать?
Про сам станок ничего сказать не могу, но забудьте про Kress!!! Можете схему его посмотреть, там весь шпиндельный узел в алюминиевой шейке, двигатель через муфту подсоединен. Он не для этих задач. Это шлифмашинка)
- Тенгель
"Сауно" не плох для ударной гравировки, но по поводу фрезеровки на нём что то берут меня сомнения, весьма хлипкая конструкция, есть у меня такой.Алексей74 писал(а):Я уж лучше соточку накину и возьму вот этот http://www.sauno.ru/RU/xmain2/xtech3kc/ проверенный годами аппарат.Будет и фрезеровка и гравировка.
Совершенно верно, для проф работы про коллекторные шпиндели надо забыть, один шум чего стоит, только нормальный бессколлекторник с инвертором.[TARAN]> писал(а): Про сам станок ничего сказать не могу, но забудьте про Kress!!! Можете схему его посмотреть, там весь шпиндельный узел в алюминиевой шейке, двигатель через муфту подсоединен. Он не для этих задач. Это шлифмашинка)
Вожу из китая наборы для сборки таких фрезеров, думаю можно использовать для фрезеровки камня, но не планшетник :
Тысяч в 150 я думаю можно уложиться в комплекте с электроникой и шпинделем, но надо будет поработать со сборкой.
Подробнее тут :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55#p117255
Я такой, за такие деньги взял бы, будь он в наличии,даже приехал бы за ним, сам. Недавно тоже встречал вашего коллегу http://krsk.24au.ru/3737730/
но под заказ...
но под заказ...
- zelenok
Так сильно подорожал с марта месяца?:(Тенгель писал(а):Тысяч в 150 я думаю можно уложиться
zelenok писал(а):Так сильно подорожал с марта месяца?:(Тенгель писал(а):Тысяч в 150 я думаю можно уложиться
Ага, читаешь описание и думаешь, что скоро дойдёшь до перечня комплектующих покрытым золотом...
- [TARAN]>
Камня нет в описании, как и всего остального. Тип направляющих не указан. Один раз я подобный смотрел, на цилиндрических направляющих. Перпендикулярность осей отсутствовала и это вряд ли можно исправить. Если такой будете брать, проверьте по возможности. Такого типа станки выглядят все одинаково)))))Алексей74 писал(а):Вот такой бы https://www.avito.ru/ufa/oborudovanie_d ... _501614574
P.S. Увидел про камень в названии
