ПО для Gildemeister CTX400
Здравствуйте. Подскажите, каким образом восстанавливают слетевшее ПО на CTX400 (ЧПУ Eltropilot 2), т.е. можно ли это произвести через порт RS232, какая программа должна быть на компе для связи со станком?
- Кандидат
Re: ПО для Gildemeister CTX400
Связь через ком порт. Закидывали как ПО так и параметры симко эдитом. Если надо закинуть параметры, то просто в меню параметров выбрать загрузку, если математика слетела то блок УЧПУ перевести в режим считывани. В мануале должно быть нарисовано какой переключатель передёрнуть.
