Проект универсального ЧПУ станка
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
Re: Проект универсального ЧПУ станка
На мой взгляд, трубы портала надо между собой связать каким-то образом. И вот этот узел, имхо, неудачный.
- Новичок
Оно целиком выглядит вот так (см. приложение), то есть сделано из цельного листа Д16Т. Чем он неудачен? Слишком тонкая боковая часть? И поэтому не выдержит? И как лучше сделать по вашему мнению?alexg-nn писал(а):На мой взгляд, трубы портала надо между собой связать каким-то образом. И вот этот узел, имхо, неудачный.
Я забыл написать что трубы портала сечением 40*40*3 мм.
Изначально думал о сплошном листе Д16Т, но это слишком дорого выходит.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Виталий
Здравствуйте! На данный момент у самого сделано как у вас на модели... Конечно вариант проще для регулировки, и наверное пойдет для варианта из труб. Если делать балку по массивней, то я стал бы делать как на моем эскизе справа.
Не плохо было бы сдвинуть узел крепления гайки назад. А гайку пусти через кронштейны. Что бы в крайнем положении немного дальше было от опорного узла.
- Настоящее имя: Сергей
Если это стальной профиль, то не правильно всё нарисовано.KeeKhan писал(а):Заменил верхние трубы на 80х80х6 мм,
На самом деле он вот такой : Это для стенки 5 мм, но сути это не меняет.
И реальный квадрат с углами 90 градусов сделать из него не возможно.
А что это за профыиль?!KeeKhan писал(а):p.s. если знаете где достать профили Kenya
Поиски результатов не дали.
- Predator
3D модели квадратных и прямоугольных профильных труб выполненных по ГОСТ 8645-68 и ГОСТ 8639-82. Качайте кому нужно
- Новичок
Ошибочка вышла Конечно Kanya.tzar писал(а):А что это за профыиль?!KeeKhan писал(а):p.s. если знаете где достать профили Kenya
- Новичок
Всем доброго дня!
Обновленные эскизы проекта. Постарался учесть все ваши комментарии.
Насчет правильности рисования профильных труб: это же все таки пока эскиз, поэтому допустимо рисовать упрощенно
Также добавил дополнительные "перемычки" между трубами оси Y (сплошным сделать слишком дорого выходит), надеюсь это поможет усилить конструкцию балки. Саму площадку где будут установлены щеки станка тоже чуток переработал.
Жду комментариев и/или критики!
P.s. стальные трубы 80*80*5 мм нашел в продаже в городе. Только они продаются длиной 12 метром минимум
Перерисовал по вашему совету, выглядит более надежно, спасибо за совет!Здравствуйте! На данный момент у самого сделано как у вас на модели... Конечно вариант проще для регулировки, и наверное пойдет для варианта из труб. Если делать балку по массивней, то я стал бы делать как на моем эскизе справа.
- Predator
Можно распиловку заказать по нужным размерам, но прийдётся доплатить за этоKeeKhan писал(а):Только они продаются длиной 12 метром минимум
- Новичок
Ошибочка, там толщина стенки 4 мм.KeeKhan писал(а):P.s. стальные трубы 80*80*5 мм нашел в продаже в городе. Только они продаются длиной 12 метром минимум
- Hanter
Вы перед тем как пилить с угольником их поглядите... сильно сомневаюсь что они будут ровные, с прямыми углами и не заваленными плоскостями
- Predator
Так после распиловки - обработать напильником фрезером
- Hanter
да обработать то конечно можно.. тока там такие прогибы бывают что труба может в 2-ку превратиться как вариант можно обработать, а для наращивания жесткости внутрь еще одну вложить.. и крепить уже в нее..Predator писал(а):Так после распиловки - обработать напильником фрезером
- Новичок
Добрый день. А если усилить поперечную балку (ось Y) таким образом? Есть ли в этом смысл?
p.s. Остальное перерисую позже.
- Hanter
не ну че то оно конечно даст.. но толку особого нету. поглядите про станок по металлу - я там отписывался по поводу жесткой балки..
В этом пункте пусть будет оговорено про защиту винтов и направляющих от были и грязи. (щитки, гармошки) Ещё тема системы смазки не поднята. Может ошибаюсь?KeeKhan писал(а):9. Прочее.
