Страница 16 из 19
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Добавлено: 26 апр 2015, 14:55
Onebe
alexg-nn писал(а):
Не понял, в каком месте должна быть равномерность? У немца, кстати, ячейки цвет меняют в зависимости от размера фракции, я так понимаю, что надо стремиться к их однородности по цвету
если по рассчитанным значениям построить график гранулометрии на нем будет завал (не проверял) может и ошибаюсь.
горизонталь фракции вертикаль по массе %.
Добавлено: 28 апр 2015, 10:50
alexg-nn
Onebe писал(а):если по рассчитанным значениям построить график гранулометрии на нем будет завал
Вообще, да, завал есть.
Ради эксперимента подобрал числа, чтобы график был пологий. Думаете распределение должно быть равномерным?
aspirin писал(а):Вот наткнулся на дойчландовскую таблицу в ексэле
А где вы её взяли, может там описание есть по значению цветов ячеек?
Добавлено: 28 апр 2015, 10:59
Onebe
alexg-nn писал(а):Onebe писал(а):если по рассчитанным значениям построить график гранулометрии на нем будет завал
вот примерно это и пытался объяснить )
получившийся у вас график очень сильно похож на график подбора грансостава для бетона.
вот формулла фуллера и описывает второй получившийся график.
а правильно это или нет можно выяснить в результате эксперимента и без смолы:
две емкости одинаковых в одну один состав, в другую второй.
и слегка постукивая, утрясти
стучать наверное одинаковое кол-во раз.
ну и соответственно смотреть какой лучше уплотнится.
И заметь закономерность, на 2м графике у тебя соотношение фракций последующая/предыдущая приближается к эмпирическим 0,225-0,414 которые были приведенны в одном из источников которые давали в этой теме.
А эти цифры я уже писал здесь
Добавлено: 28 апр 2015, 11:02
alexg-nn
Onebe писал(а):получившийся у вас график очень сильно похож на график подбора грансостава для бетона.
Так я форуму Фуллера и использовал
Почему то мне кажется, что отталкиваться от этого результата лучше, чем брать на глаз "вроде суховато, добавлю-ка мелкой фракции".
В смысле - ясное дело, что она для обычных бетонов, но для П-бетонов её никто не запрещал использовать же.
Добавлено: 28 апр 2015, 11:08
alexg-nn
Onebe писал(а):у тебя соотношение фракций последующая/предыдущая приближается к эмпирическим 0,225-0,414
Тут вот момент интересный, формула то считает по бОльшему размеру частиц каждой фракции. Но в самой то фракции гранулы разных размеров. Скажем 5-10мм, хорошо, если там распределение равномерное на протяжении этого диапазона, а если там 3 камушка 10мм, два 5мм, а остальное 3-7мм?
Добавлено: 28 апр 2015, 11:09
Onebe
alexg-nn писал(а):Onebe писал(а):получившийся у вас график очень сильно похож на график подбора грансостава для бетона.
по формуле фуллера и должна получаться кривая как на второй картинке! но всех интересует только цифры и никто не смотрит граничные условия ))
Так формула универсальна она позволяет подобрать оптимальный состав, а где мы будем его использовать не оговаривается.
в природе все подчинено определенным законам и пропорциям )
Добавлено: 28 апр 2015, 11:11
Onebe
alexg-nn писал(а):Onebe писал(а):у тебя соотношение фракций последующая/предыдущая приближается к эмпирическим 0,225-0,414
да меня тоже интересует эта проблема
я на скорую руку не смог найти как регламентируется количество заполнителя разного размера в пределах фракции...
а с универа уже не помню
вот по формуле мы подобрали идеальный состав, по идее чтоб его получить надо сделать рассев но это трудоемко, поэтому на бетонных заводах все это и заканчивается испытаниями. Как поступить нам, хз я не определилися.
Добавлено: 28 апр 2015, 11:16
alexg-nn
Почитал тут замечательный документ СН 525-80. Там, в числе прочего, есть примеры составов разные, ажно 10 штук.
Только вот я не понял, на какой из них можно опереться в качестве основы. Смолы/компоненты там какие то уж жутко страшные. А опереться хочется, всё же не от балды эти составы, рассчитаны/проанализированы всякими НИИ.
Добавлю составы прямо тут, чтобы не искать, может есть соображения у кого по ним?
Сам документ в аттаче оригинальный (скан).
Добавлено: 28 апр 2015, 11:23
Onebe
alexg-nn писал(а):Почитал тут замечательный документ СН 525-80. Там, в числе прочего, есть примеры составов разные, ажно 10 штук.
тоже попадался, проблема в том что он рассчитан на строительные конструкции и заполнители крупные, соответственно минимальная толщина ограничена 100-200мм.
Смола в нем использовалась ФАМ с точки зрения экономии.
Добавлено: 28 апр 2015, 11:28
alexg-nn
Ещё вот такой документ нашёл, основанный, правда, на том же СН, но там есть интересная табличка
Так вот там даже есть слово "рама"
Добавлено: 28 апр 2015, 11:40
Onebe
alexg-nn писал(а):Ещё вот такой документ нашёл, основанный, правда, на том же СН, но там есть интересная табличка
Рекомендации по подбору составов П-бетонов.pdf
ага есть такие требования, это нужно чтоб наполнитель нормально пролез через армосетки )
по толщине уже писал в 5раз больше максимально размера заполнителя, я это не придумал это из госта по полимербетону (ну и у немцев на сайте тоже самое встречал Макс.разм.камня =0,2-0,3 толщины)
Добавлено: 28 апр 2015, 21:34
alexg-nn
Нет ли кого зареганого вот тут
http://www.cnczone.com ?
Картиночки бы побольше рассмотреть из этого поста, там немец советами делится.
http://www.cnczone.com/forums/epoxy-gra ... post390391 (и следующий за ним)
Добавлено: 28 апр 2015, 21:48
Добавлено: 14 май 2015, 17:42
alexg-nn
Апну тему - нарезали мне на станину металл для закладных. Самое толстое, что нашёл под боком - 12мм. Теперь вот думаю, а не мало ли?
Под рельсы получились полосы шириной 50мм и на 600мм длиной. Правда резали чем то термическим, кривущие края, надо фрезеровать. Так что чистый размер будет, скажем, 45мм шириной.
Выступать они будут над поверхностью отливки на 3мм. Из них 2мм - это бортик под рельс + 1мм - для шлифовки.
К ним планирую варить арматуру ну или советские болты
Ещё момент - бортики будут фрезероваться уже после отливки. Меня вот смущает, не разболтает ли это закладные, всё же драть сталь это не шлифовка, усилия другие.
- Компоновка :)
Добавлено: 20 май 2015, 23:31
alexg-nn
Люди, знакомые с литьём бетонов, подскажите, пожалуйста, можно ли располагать арматуру в форме таким образом, чтобы она выходила за рамки формы?
Или же вся она должна быть заключена внутрь отливки?
Не будет ли такая арматура создавать напряжение в отливке из-за невозможности усадки вместе с бетонной массой?
Добавлено: 21 май 2015, 00:01
Askov
alexg-nn писал(а):Люди, знакомые с литьём бетонов, подскажите, пожалуйста, можно ли располагать арматуру в форме таким образом, чтобы она выходила за рамки формы?
Сделай отверстие в форме больше чем арматура, а щель заложи чем то мягким, что б бетон не вытек.
Добавлено: 21 май 2015, 00:12
alexg-nn
Askov, вариант.
Добавлено: 25 май 2015, 11:35
alexg-nn писал(а):Не будет ли такая арматура создавать напряжение в отливке из-за невозможности усадки вместе с бетонной массой?
Вроде как дополнительное напряжение должно помочь...
Когда льют блоки для домов, вроде как арматуру специально дополнительно натягивают. Таким образом она будет лучше работать на растяжение.
Добавлено: 26 май 2015, 06:29
Onebe
не будет. Заделки в стенку опалубки не хватит чтоб создать хоть какое либо значимое преднапряжение. С эстетической точки зрения лучше арматуру внутри оставить и обвязать анкера закладных.
Nick писал(а):Вроде как дополнительное напряжение должно помочь...
В строительстве преднапряжение делается ради экономии материала (бетона), уменьшения сечения элементов, снижения трешинообразования.
Основных метода преднапряжения всего 2: натяжение на бетон(в основном ПГС), натяжение на упоры опалубки (сборные балки мостов), но что в одном что во втором случае усилия натяжения пучков измеряется в тоннами.
В станке нам смысла нет экономить материал станины путем уменьшения сечений и созданием пренапряжения, мы можем получить больше проблем чем выигрыша.
На уровне интуиции пренднапряжение станины станка уменьшит ее демпфирующую способность.
Добавлено: 04 июн 2015, 23:46
alexg-nn
Раздумываю зарезервировать место под линейку. Как по вашему, можно ли сдвинуть ШВП относительно стола на 10-15мм, чтобы влезла линейка (см рисунок)?
Просто обычно я видел ШВП строго по центру или две по краям...
