Добрый день ,нужна помощь
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Добрый день ,нужна помощь
На практике я только пару раз встречал мамки, которые не могут равномерные импульсы генерировать. одна у меня, про другую на форуме читал.
Секунды 3 крутят более менее, потом тычек и опять , но уже не крутят, а на месте дырчат. А если скорость низкая, то едут.
Ну короче надо видео ждать. Опытный глаз\ух определит куда копать
- Новичок
Съездил к станку ,пробовал менять шаги ,не помогло ,пробовал менять ускорение не помогло
Ну и видос ещё снял
https://youtube.com/shorts/koIb3oh1-k8?feature=shared
Ну и видос ещё снял
- Новичок
- Новичок
Забыл добавить что сигнал снимал с контакта на драйвере PUL- (шаг),получается что сигнал на драйвер поступает ,но драйвер не даёт питания на двигатель
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
а теперь сними сигнал с лпт порта и сравни. Мне кажется много посторонних шумовOriginal90 писал(а): ↑ Забыл добавить что сигнал снимал с контакта на драйвере PUL- (шаг),получается что сигнал на драйвер поступает ,но драйвер не даёт питания на двигатель
- Новичок
А подскажите ещё ,такой драйвер кто нить ставил ,что за фирма ,будет ли ходить ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Что-то непонятное...
Ось Z медленно опускается (похоже по звуку на 50 Гц), а координата Z на экране неизменна.
Похоже на помехи и проблемы с питанием интерфейсной платы.
Вроде бы были проблемные китайские платки, у который вообще микросхемы логики к питанию не были подключены и работали за счет токов входящих сигналов.
- Новичок
А ещё вспомнил ,плата mach3 запитана от отдельного блока питания 12 вольт ,а кабель usb к компьютеру не подключал ,из-за этого может быть такой косяк ?
- индеецпетя
там усб для питания. Так что это не имеет значение.Original90 писал(а): ↑ А ещё вспомнил ,плата mach3 запитана от отдельного блока питания 12 вольт ,а кабель usb к компьютеру не подключал ,из-за этого может быть такой косяк ?
Сравни сигналы до платы интерфейса и после
- Настоящее имя: Дмитрий
Может ! Питание 5 вольт ОБЯЗАТЕЛЬНО !Original90 писал(а): ↑ из-за этого может быть такой косяк ?
- Новичок
А красный по середине не горит !
- Новичок
А красный не горит ,и я обратил внимания когда щит дома собрал ,тестером смотрел что на плате нет 5ти вольт что на драйвера идут ,но подумал что при подключении lpt порта появятся
нетOriginal90 писал(а): ↑ появятся
Эту фотку вставил бы в первое сообщение ,давно бы всё решилось ! А то "с выходом из-за печки " !
Чо за блоки питания ,светодиодные что ли ?Плохо видно . Там мощности хватит ?
- Новичок
Для для светодиодной ленты ,по мощности 12v8.3a, и 24v 8.3a,ну вот заказал драйвера и установлю ещё блоки ,наверное вместо 12 вольт 24 ,получится хотя бы 48 вольт
А это питание для концевиков .Original90 писал(а): ↑ запитана от отдельного блока питания 12 вольт
Для драйверов у меня одного хватает ,он виден за платой ,48 вольт ,ватт 600 или 800 не помню ,а светодиодные ф топку !Original90 писал(а): ↑ установлю ещё блоки
Вот такой должен быть ,600 ватт 3 тыр ,а 800 сразу 6 тыр ! Выбирать самому !
https://aliexpress.ru/item/100500272803 ... 6d6eh28ZR4
Последний раз редактировалось гражданинъ 29 апр 2024, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
А скажите трансформатор переменного тока подойдёт или нет?
Ставят тороидальный транс ,но лучше этим пока не заморачиваться !Original90 писал(а): ↑ или нет
Если привести мощность этих моторов в норму -порвут они этот станок как Тузик грелку ! Уж один винт от гайки ШВП точно вырвет !
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
и так рвут ) На видео вместо муфты - гнётся кронштейн шаговика, который каретку с зектой тягает.гражданинъ писал(а): ↑ порвут они этот станок
