[Woodtec] по [дереву] [1500х1500] Richauto A11E
Добавлено: 27 мар 2024, 22:38
Meler
Доброго времени суток, форумчане. Приобрели на работу станок woodtec 1515 для раскроя фанеры. Так же есть задача фрезеровать окна и отверстия под футорки. Но вот незадача! Врезание по спирали станок игнорирует. Даешь задание, например, врезаться по спирали на глубину 5мм за 5 оборота. Он по оси врезается на 1мм, делает оборот, потом еще на 1мм опять оборот и так пока на 5мм не погрузится. Потом начинает выгребать окно. Если честно, впервые с таким сталкиваюсь. Вообще с richauto впервые работаю. Буду очень признателен знателен, если подскажите как исправить сее недоразумение.
Re: [Woodtec] по [дереву] [1500х1500] Richauto A11E
Добавлено: 27 мар 2024, 22:57
Mamont
Станок (стойка чпу) делает то, что написано в уп. Ее делает какая-то САМ программа. Вот в ней и надо разбираться.
Справедливости ради можно выложить уп, чтоб убедиться что все так
Добавлено: 28 мар 2024, 10:12
Argentum47
Mamont писал(а): ↑
Ричавто может не читать скорости и обороты из УП, а только то что задано в самом пульте, как раз по умолчанию, так для понимания. Но да, на наклонное врезание А11 никак влиять не может, УП просто так написана. Купили станок - купите специалиста, который будет с ним работать.
Добавлено: 28 мар 2024, 11:07
Meler
Mamont писал(а): ↑27 мар 2024, 22:57
С CAM все в порядке. я 100 раз так делал. И всегда отрабатывало. Тут же, такое ощущение, что станок одновременно не работает по 3-м координатам.
Добавлено: 28 мар 2024, 11:12
Meler
Код уп вот такое. фреза 6мм по спирали должна сделать отверстие диаметром 9 мм.
N10 G17 G40 G80 G90 G54
(2D KONTUR 1)
N20 G54
N30 T2 M6
(6MM CILINDRICHESKAYA FREZA)
N40 S18000 M03
N50 G00 X205.964 Y38.959
N60 Z50.
N70 Z21.
N80 G01 Z15. F1500. M08
N90 G03 X206.311 Y38.512 I0.397 J-0.05
N100 X206.5 Y38.5 I0.189 J1.488
N110 X206.5 Y38.5 Z12. I0. J1.5
N120 X206.5 Y38.5 Z9. I0. J1.5
N130 X206.5 Y38.5 Z6. I0. J1.5
N140 X206.5 Y38.5 Z3. I0. J1.5
N150 X206.5 Y38.5 Z0. I0. J1.5
N160 X206.5 Y38.5 I0. J1.5
N170 X206.689 Y38.512 I0. J1.5
N180 X207.036 Y38.959 I-0.05 J0.397
N190 G00 Z50.
N200 M30
Вот скрины, в кам и в эмуляции в симке:
Argentum47 писал(а): ↑28 мар 2024, 10:12
Думаю, Вы осознаете, что совет по поводу покупки специалиста был лишний?
Добавлено: 28 мар 2024, 11:40
Mamont
Может прошивка чпу системы родом из 80годов и не умеет спиральное движение (их "неумелость" упиралась в ограниченные вычислительные возможности). А может специально отключено, типа платите денюжку за эту опцию. А может нюансы синтаксиса.
Решение в лоб - апроксимация дуг отрезками. Наверняка сработает. Специалисту видней.
Добавлено: 28 мар 2024, 11:56
Argentum47
Meler писал(а): ↑28 мар 2024, 11:12
(2D KONTUR 1)
N20 G54
N30 T2 M6
N40 S18000 M03
N60 Z50.
N70 Z21.
N190 G00 Z50.
N200 M30
Оно не умеет в дуги при одновременном движении в трёх осях.
Вот такого вида код будет работать:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
N10 G90 G54
N20 M03 S 8000
N30 G0 X49.659 Y139.191 F15000
N40 X49.659 Y139.191 Z25.
N50 G1 Z20. F300
N60 X49.448 Y139.469 Z19.965
N70 X49.305 Y139.795 Z19.929
N80 X49.244 Y140.129 Z19.895
N90 X49.261 Y140.474 Z19.861
N100 X49.35 Y140.792 Z19.828
N110 X49.368 Y140.834 Z19.823
N120 X49.544 Y141.135 Z19.788
N130 X49.792 Y141.392 Z19.752
N140 X50.077 Y141.575 Z19.718
N150 X50.403 Y141.691 Z19.684
N160 X50.731 Y141.73 Z19.651
N170 X50.776 Y141.729 Z19.646
N180 X51.118 Y141.681 Z19.612
N190 X51.437 Y141.558 Z19.577
N200 X51.724 Y141.362 Z19.542
N210 X51.957 Y141.108 Z19.508
N220 X52.127 Y140.802 Z19.473
N230 X52.223 Y140.456 Z19.437
N240 X52.24 Y140.194 Z19.41
N250 X52.192 Y139.852 Z19.376
N260 X52.069 Y139.533 Z19.342
N270 X51.873 Y139.246 Z19.307
N280 X51.618 Y139.013 Z19.272
N290 X51.313 Y138.843 Z19.237
N300 X50.967 Y138.747 Z19.201
N310 X50.705 Y138.73 Z19.175
N320 X50.363 Y138.778 Z19.14
N330 X50.044 Y138.901 Z19.106
N340 X49.757 Y139.097 Z19.071
N350 X49.524 Y139.352 Z19.036
N360 X49.354 Y139.657 Z19.001
N370 X49.258 Y140.003 Z18.965
N380 X49.241 Y140.265 Z18.939
N390 X49.289 Y140.607 Z18.905
N400 X49.412 Y140.926 Z18.87
N410 X49.608 Y141.213 Z18.836
N420 X49.863 Y141.446 Z18.801
N430 X50.168 Y141.616 Z18.766
N440 X50.514 Y141.712 Z18.73
N450 X50.776 Y141.729 Z18.704
N460 X51.118 Y141.681 Z18.669
N470 X51.437 Y141.558 Z18.635
N480 X51.724 Y141.362 Z18.6
N490 X51.957 Y141.108 Z18.565
N500 X52.127 Y140.802 Z18.53
N510 X52.223 Y140.456 Z18.494
N520 X52.24 Y140.194 Z18.468
N530 X52.192 Y139.852 Z18.433
N540 X52.069 Y139.533 Z18.399
N550 X51.873 Y139.246 Z18.364
N560 X51.618 Y139.013 Z18.33
N570 X51.313 Y138.843 Z18.295
N580 X50.967 Y138.747 Z18.259
N590 X50.705 Y138.73 Z18.232
N600 X50.363 Y138.778 Z18.198
N610 X50.044 Y138.901 Z18.164
N620 X49.757 Y139.097 Z18.129
N630 X49.524 Y139.352 Z18.094
N640 X49.354 Y139.657 Z18.059
N650 X49.258 Y140.003 Z18.023
N660 X49.241 Y140.265 Z17.997
N670 X49.289 Y140.607 Z17.962
N680 X49.412 Y140.926 Z17.928
N690 X49.608 Y141.213 Z17.893
N700 X49.863 Y141.446 Z17.858
N710 X50.168 Y141.616 Z17.823
N720 X50.514 Y141.712 Z17.787
N730 X50.776 Y141.729 Z17.761
N740 X51.118 Y141.681 Z17.727
N750 X51.437 Y141.558 Z17.692
N760 X51.724 Y141.362 Z17.657
N770 X51.957 Y141.108 Z17.623
N780 X52.127 Y140.802 Z17.588
N790 X52.223 Y140.456 Z17.552
N800 X52.24 Y140.194 Z17.525
N810 X52.192 Y139.852 Z17.491
N820 X52.069 Y139.533 Z17.457
N830 X51.873 Y139.246 Z17.422
N840 X51.618 Y139.013 Z17.387
N850 X51.313 Y138.843 Z17.352
N860 X50.967 Y138.747 Z17.316
N870 X50.705 Y138.73 Z17.29
N880 X50.363 Y138.778 Z17.255
N890 X50.044 Y138.901 Z17.221
N900 X49.757 Y139.097 Z17.186
N910 X49.524 Y139.352 Z17.152
N920 X49.354 Y139.657 Z17.116
N930 X49.258 Y140.003 Z17.08
N940 X49.241 Y140.265 Z17.054
N950 X49.289 Y140.607 Z17.02
N960 X49.412 Y140.926 Z16.985
N970 X49.608 Y141.213 Z16.951
N980 X49.863 Y141.446 Z16.916
N990 X50.168 Y141.616 Z16.881
N1000 X50.514 Y141.712 Z16.845
N1010 X50.776 Y141.729 Z16.819
N1020 X51.118 Y141.681 Z16.784
N1030 X51.437 Y141.558 Z16.75
N1040 X51.724 Y141.362 Z16.715
N1050 X51.957 Y141.108 Z16.68
N1060 X52.127 Y140.802 Z16.645
N1070 X52.223 Y140.456 Z16.609
N1080 X52.24 Y140.194 Z16.583
N1090 X52.192 Y139.852 Z16.548
N1100 X52.069 Y139.533 Z16.514
N1110 X51.873 Y139.246 Z16.479
N1120 X51.618 Y139.013 Z16.445
N1130 X51.313 Y138.843 Z16.41
N1140 X50.967 Y138.747 Z16.374
N1150 X50.705 Y138.73 Z16.347
N1160 X50.363 Y138.778 Z16.313
N1170 X50.044 Y138.901 Z16.279
N1180 X49.757 Y139.097 Z16.244
N1190 X49.524 Y139.352 Z16.209
N1200 X49.354 Y139.657 Z16.174
N1210 X49.258 Y140.003 Z16.138
N1220 X49.241 Y140.265 Z16.112
N1230 X49.289 Y140.607 Z16.077
N1240 X49.412 Y140.926 Z16.043
N1250 X49.608 Y141.213 Z16.008
N1260 X49.863 Y141.446 Z15.973
N1270 X50.168 Y141.616 Z15.938
N1280 X50.514 Y141.712 Z15.902
N1290 X50.776 Y141.729 Z15.876
N1300 X51.118 Y141.681 Z15.842
N1310 X51.437 Y141.558 Z15.807
N1320 X51.724 Y141.362 Z15.772
N1330 X51.957 Y141.108 Z15.738
N1340 X52.127 Y140.802 Z15.703
N1350 X52.223 Y140.456 Z15.667
N1360 X52.24 Y140.194 Z15.641
N1370 X52.192 Y139.852 Z15.606
N1380 X52.069 Y139.533 Z15.572
N1390 X51.873 Y139.246 Z15.537
N1400 X51.618 Y139.013 Z15.502
N1410 X51.313 Y138.843 Z15.467
N1420 X50.967 Y138.747 Z15.431
N1430 X50.705 Y138.73 Z15.405
N1440 X50.375 Y138.775 Z15.372
N1450 X50.054 Y138.896 Z15.337
N1460 X49.768 Y139.088 Z15.303
N1470 X49.526 Y139.349 Z15.267
N1480 X49.363 Y139.636 Z15.234
N1490 X49.27 Y139.936 Z15.202
N1500 X49.241 Y140.267 Z15.169
N1510 X49.289 Y140.607 Z15.135
N1520 X49.413 Y140.928 Z15.1
N1530 X49.615 Y141.221 Z15.064
N1540 X49.859 Y141.443 Z15.031
N1550 X50.131 Y141.6 Z15.
N1560 G2 X50.776 Y141.729 I0.61 J-1.371 F1200
N1570 X50.705 Y138.73 I-0.036 J-1.5
N1580 X50.131 Y141.6 I0.036 J1.5
N1590 G0 Z25.
N1600 M30
т.е в горизонтали то оно понимает как двигаться по G2/3, а при одновременном движении с Z, только апроксимизация, ищите другой постпроцессор.
Добавлено: 28 мар 2024, 11:58
Meler
Ага. премного благодарен. Будим копать
Добавлено: 28 мар 2024, 15:12
niksooon
G90G80G21G49
G0Z20.000
M3 S15000
G0 X-6.500 Y-0.000 Z20.000
G1 Z10.000 F240
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z9.500 F1020
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z9.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z8.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z8.000
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z7.500
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z7.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z6.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z6.000
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z5.500
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z5.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z4.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z4.000
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z3.500
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z3.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z2.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z2.000
G3 X0.000 Y-6.500 I6.500 J0.000 Z1.500
G3 X6.500 Y0.000 I-0.000 J6.500 Z1.000
G3 X-0.000 Y6.500 I-6.500 J-0.000 Z0.500
G3 X-6.500 Y-0.000 I0.000 J-6.500 Z0.000
G0 Z20.000
G0 X0.000 Y0.000
M5
M30
Вот такую УП скорми и если заработает найди отличие от своей
Добавлено: 08 апр 2024, 16:41
Meler
niksooon писал(а): ↑28 мар 2024, 15:12
G90G80G21G49
G0Z20.000
M3 S15000
G1 Z10.000 F240
G0 Z20.000
G0 X0.000 Y0.000
M5
M30
Как доберусь, обязательно попробую. Большое спасибо. А отличия... окружность на четверти разбита. Это и так видно
Добавлено: 08 май 2024, 04:33
Igor Burtsev
Добрый день. rich auto выполняет все правильно. если вы пишите уп в ArtCAMe тогда там необходимо поправить постпроцессор так как в стандартном постпроцессоре G-Code Arc (mm) в G2 G3 кодах там нет Z. сам с этим сталкивался.
