Размер изделия гуляет +/- 1мм
Добавлено: 11 фев 2024, 19:25
Здравствуйте.
Станок фрезерный по дереву.
Пульт rznc-d5416.
Рабочее поле 2500*1500.
Проблемы на самом деле 2
1 - режет разные по размеру заготовки ЛДСП . Размер гуляет +/- 1мм по Х и У, так же может убежать глубина +/- 1мм. Круглые тверстия получаются не ровные. Люфты устранил, по всей длине движение ровное. Ускорение по осям 200. Пробовал менял местами драйвера - не помогло. Снял двигатели - биения валов не почувствовал. Показалось немного туго крутятся подшипники редуктора временного. Заказал новые подшипник. Опыта в ЧПУ не особо много. Подскажите на что ещё обратить внимание?
2 - После раскроя ЛДСП заготовки покрыты притянутой статикой пылью. Поднять влажность в помещении пока нет возможности. Заказал ионизатор с Китая - буду экспериментировать. Заземлен станок проводом 1.5мм2. Знаю что мало, но временно нет возможности сделать по уму. А как Вы боритесь с этим эффектом?
Могут ли эти две проблемы быть связаны?
Стружкоотсос заземлен.
Пульт rznc-d5416.
