[Фрезерный с ЧПУ] по [МДФ] [600*900]
- Настоящее имя: Алексей
Ребят, проблема возникла, движки начали дёргаться, не понимаю что это, наработка общая не более 50 часов, да ему уже 13 лет, все всегда продавал, смазывал. Заметил что при первом пуске после простоя работает какое то время нормально, минут через 15-20 потом по программе вырезая фрезу ломает, так как по факту он не поднимает Z ось до безопасной высоты, даже в мануале начинает странные подёргивания, не знаю как это назвать, видео не крепится(, живу в провинции, спецов особо не найти по таким станкам, прошу подсказать, может у кого такое было. Как бы не прокручивает вал а подергивает его, не может нормально крутится. Видео могу в ватсаб отправить, может кто сталкивался с таким
Re: [Фрезерный с ЧПУ] по [МДФ] [600*900]
Когда клинит, упирается во что-то, то шаговый двигатель так себя и ведёт.almaz garipov писал(а): ↑ Как бы не прокручивает вал а подергивает его, не может нормально крутится
А видео на ютуб или куда ещё, а сюда ссылку.
Фото станка целиком тоже надо.
Добрый день, спасибо за советы, загрузил в ютуб впервые)
https://youtube.com/shorts/cVcZIdGauZU?feature=shared
Сначало начал так делать движок по Z, потом по Х через какое то определённое время, и иногда теперь уже и У но редко. Опорные места я проверял, там есть смазка, в сухую там ничего не крутится, в данных местах не нагревается, технически я подкован, просто реально станок часов 50 за 13 лет только проработал, как то товарищ вызывал ребят, они что то настраивали, якобы движки стали работать тише, я честно не заметил разницы никакой, в тот момент болел, не мог наблюдать, есть ли какие нибудь программы или тестеры для диагностики?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Похоже на проблему отвала фазы с шаговика. Когда началась дребедень, переключи Jog в проге на самый мелкий шаг и двигай проблемную координату. Сделал шаг - руками покрути ШВП. На каком то положении швп будет крутиться очень легко, как с выключенным питанием. А на каком то положении нормально держать.
Если так и будет - проверяй все контакты, кабель и распайку в разъемах.
Если не будет, отцепи муфты шаговиков, крути швп руками, проверяй не клинит ли . Пилиш дерево, а оси без защиты. Деревянная пыль могла забиться внутрь швп гаек и направляющих, скоксоваться и тормозить
Спасибо, буду разбираться, возможно пыль от МДФ и есть причина.
