Фрезерный станок с GRBL. Произвольный reset grbl
Добавлено: 27 июл 2023, 16:31
Доброго дня всем.
Вот какая проблема. Есть фрезерный станок на основе ардуино уно_CNC Shield v3, прошивка grbl 1.1H. Управление от ноутбука ( Win8), UGS.
Установлен фрезер на 800 ватт 220 вольт.2 месяца станок отрабатывал УП по 2,5 часа. Потом фрезер заменил на шпиндель 800 ватт с блоком упраавления и начались проблемы. При работе в произвольном месте выполнения УП происходит RESET GRBL. Это может произойти на 10 или 35 минуте работы станка.
Сообщение:
GRBL RESET. File Transfer Canceled
( не записал, но смысл такой).
Потом идёт стандартные строки инициализации GRBL как при подключении к COM-порту. Ошибок ита ALARM нет. На экране ноута
отображается состояние IDLE.
Что сделал. Перенёс блок управления шпинделем как можно дальше от ардуины, поменял USB-кабель от комппа до ардуины, провел заземление для всех розеток ( при работе с фрезером заземления не было и было гут) , заземлил все металлические корпуса, заземлил оплётки всех проводов на станке, перепробовал все возможные сочетания гнёзд USB.
В результате при прогоне УП с включенным шпинделем, но без фрезы всё работает нормально. При работе с фрезой ( то есть с обработкой дерева) опять возникает та же ситуация - GRBL reset.
Что посоветуете?
Сообщение:
Что посоветуете?
