Страница 1 из 1
Фрезерный ЧПУ по дереву 1500*2500
Добавлено: 24 июл 2023, 15:44
YaroslavGerklotts
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Доброго времени суток!
Я только начал заниматься станком, который купил отец, делаю в основном программки для раскроя 18 фанеры. В среднем на раскрой прямоугольника 50*40 на таком листе фанеры (1525*1525) уходит минут 15-20, изначально резал двухзаходными фрезами 4мм, подача 30 мм/сек, глубина за проход 2мм, сейчас же купил фрезы 6 мм, подачу поставил в районе 15 мм/сек, но при этом глубина за проход 5мм. Фрезы от компании DJTOOL. Максимальные обороты шпинделя 11520, если не ошибаюсь шпиньдель 2.2кВТ У меня такой вопрос к знатокам, желею ли я фрезы? Какие параметры для раскроя по глубине реза и по скорости подачи вы можете мне порекомендовать? Сколько времени обычно живут ваши фрезы? Фрезы каких производителей вы предпочитаете?
Всем спасибо за внимание!!!
Re: Фрезерный ЧПУ по дереву 1500*2500
Добавлено: 25 июл 2023, 09:50
Нет, не жалеете. Потому как они у вас наверное горят от перегрева.
Считайте режим резания. Для дерева 0.1-0.2 мм на зуб при нормальном станке думаю без проблем. Если не жалко фрезу какую-нибудь можете найти предельный режим подбором.
Подача обычно нормально воспринимается в мм/мин или мм/зуб, обороты шпинделя в об/мин. Заодно и считать проще становится.
Тут фанеру кроят в 1-2 прохода до 20мм толщиной.
YaroslavGerklotts писал(а): ↑
Что за шпиндель? С водным охлаждением? Тогда скорее всего 24т об/мин.
Добавлено: 25 июл 2023, 14:33
YaroslavGerklotts
Понял вас!
Просто я когда в Арткаме программу делаю, там для Фрез указывал мм/сек.
Что касается шпинделя, да, он на водяном охлаждение. На самом станке выведено табло, с показанием оборотов, и когда их на максимум выкручиваю, там значение 11520.
Какую фрезу сможете порекомендовать для раскроя 18/20 фанеры?
Добавлено: 26 июл 2023, 07:56
Лучше компрессионных думаю пока не придумали, но они для однопроходного реза - у них сверху и снизу по разному расположены режущие части так чтобы стружка собиралась в середине реза. В этом случае даже если делается рез по замкнутому контуру деталь не вывалится. А так для фанеры предпочитаю кукурузу, но думаю тут далеко не все меня поддержат - после такой фрезы рез зачастую бывает ребристым и углы лохматые.
Скорее всего в частотнике неправильно указано количество полюсов и в реальности у вас не 12т.оборотов, а 24т.оборотов.
Добавлено: 26 июл 2023, 13:06
YaroslavGerklotts
nevkon писал(а): ↑26 июл 2023, 07:56
Понял! То есть компрессионной фанеру лучше в один проход все же? Или если в два прохода, то она сможет подольше жить?
Что касается оборотов, обсудил с отцом, он сказал, что на станке установлен частотный преобразователь напряжения, и с него можно перенастроить с 12к до 24к, вроде как то так.
Ещё раз спасибо за рекомендацию!
Добавлено: 27 июл 2023, 08:43
В 2 прохода она будет неправильно работать. Хотя если глубина прохода будет правильно подобрана, то может и получится. И кстати из-за конструкции у нее будет минимальная толщина материала для резки именно в компрессионном режиме.
Вот тут на фото вроде видно про что я говорю:
https://yunimag.ru/goods/1674446-spiral ... %25D1%258F - есть как-бы разделение фрезы на 2 части, надо чтобы обе части резали в проходе.
Добавлено: 27 июл 2023, 10:20
lkbyysq
Парни слегка лукавят. Для взвешенного ответа еще необходимы следующие данные:
- фото станка;
- требуемая точность результата (допуски).
Добавлено: 28 июл 2023, 12:21
YaroslavGerklotts
lkbyysq писал(а): ↑27 июл 2023, 10:20
- фото станка;
Понял, хорошо, тогда как до станка доберусь сделаю фотографии
