Падает ось A. Хобийный станок с али
bolahg
Настоящее имя: Роман
Сообщение bolahg »
Добрый день. У меня хобийный станок с али.
Пытаюсь настроить 4-5 оси.
Столкнулся с проблемой. Ось А не держит положение после отключения. УП мач3.
Есть ли какие решения чтоб при остановке (estop, reset) мотор оси А не отключался, а удерживал положение?
[youtube]https://youtube.com/shorts/RKa5Q6tMHWU?feature=share3[/youtube]
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Падает ось A. Хобийный станок с али
Сообщение Mamont »
Ножку ENABLE драйверов осей отцепить от управляющей платы. Оставить вовсе неподключенной или внешним тумблером управлять
Alexander1
Настоящее имя: Саша
Сообщение Alexander1 »
bolahg писал(а): Есть ли какие решения чтоб при остановке (estop, reset) мотор оси А не отключался, а удерживал положение?
ШД через червячный редуктор "прикрути"...
khach
Сообщение khach »
Серводвигатели бывают со встроенным тормозом. Но это не совсем хоббийное решение. Если шаговик с валом с обеих сторон двигателя, то можно электромагнитный тормоз-сцепление приспособить от цветных принтеров.. Только он на удержании в работе греться будет, т.к при пропадании питания он должен сам заблокировать ось двигателя. И у принтеров они бывают с однонаправленным вращением,там где пружинка вал обхватывает, такие не подойдут для станка.
