Изготовление станины для Фрезерного чпу по дереву (металлу) 1200х800х200
- Новичок
- Настоящее имя: Власов Антон Александрович
Всем доброго времени суток! Нужен совет в изготовлении и проектировании станины (корпуса) станка чпу !
Станок будет собираться из
Hgr20 2x1550 и 2x1000мм
Sfu1605 2х1500 и 1000мм
Nema 23 57x112 3n.m 4шт
Drivers dm556 4шт
Плата mach3
Шпиндель 2.2кв с водными охлаждением
Суть вопроса в следующем ; какой алюминиевый профиль лучше использовать под рельсы ? , но хотелось бы рельсы в конструкции спрятать под стол и расположить их горизонтально
Изначально на портал думал взять один толстый профиль 90х90 , но покурив тут ветку понял что гайка sfu должна находиться посередине между рельс на оси Х , отсюда вытекает что лучше взять две балки но по тоньше ?
На просторах интернета видел что некоторые делают стол по станок из фанеры , приемлемая ли жесткость будет?
Алюминиевые профиля планирую использовать только под направляющие , остальные части из стали
Есть ли у кого идеи либо что то похожее по компоновке ?
Заранее благодарю за ответы
Drivers dm556 4шт
Плата mach3
- Новичок
Re: Изготовление станины для Фрезерного чпу по дереву (металлу) 1200х800х200
В последнее время уже второй продавец отказывается отправить драйвера dm556 и вместо них предлагают dm542 сильно ли я потеряю ?
- Новичок
Спасибо оценил ! Буду ждать с Китая значит
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
- Новичок
Тут рельсы по оси У стоят вертикально и не под столом , строение портала интересное, но его бы поглядеть в автокаде
- Новичок
Вы имеете ввиду их расположение под столом ? Но то что надо ставить их горизонтально , это же не минус ?!
- Новичок
не будет ли у Вас наглядного примера такой компоновки ?
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Как пример компоновки станка
viewtopic.php?f=146&t=32800
- Настоящее имя: Дмитрий
Кто сказал что надо горизонтально ? Как нужно так и ставьте . При установке сбоку получаем максимальный размер по Х при тех же затратах.
- Новичок
Да вообщем бытует мнение , что установка рельс горизонтально , получает равномерную нагрузку на каретки , а при установке вертикально , получается нагрузка идет на одну сторону кареток , плюс еще пару доводов забыл )
Глупость полнейшая ! Тогда было бы не возможно силовое фрезерование ...скажем вбок Вы же не транспортное средство строите ,тут нагрузки могут быть куда угодно и посильнее силы притяжения ! Ну может не сильнее
- Новичок
Какой толщины и формы посоветуете профиль ? понимаю чем толще и тяжелее лучше , но все таки от каких размеров нужно начинать ?
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
А сколько канавок под шарики на рельсе и на каретке, и как они расположены?
Я делал из стали 100х100х5 стол, портал две трубы 100х60х5 одна 100х40х5 ,полоса под рельсы 25х10 .
- Новичок
HGR20 и каретка блок HGH20CA
- Новичок
[/quote] Есть фото или схема ?
Предупреждаю ,конструкция любительская ,построена не по правилам . Ни чего не просчитывалось и тут много чего держится на компромиссах !
Ещё надо бы расшифровать слово в скобках из названия темы , металлы и обработка разные бывают !
Последний раз редактировалось гражданинъ 27 мар 2023, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
