Страница 1 из 2
Изготовление станины для Фрезерного чпу по дереву (металлу) 1200х800х200
Добавлено: 27 мар 2023, 10:25
METAFIZIK
Всем доброго времени суток! Нужен совет в изготовлении и проектировании станины (корпуса) станка чпу !
Станок будет собираться из
Hgr20 2x1550 и 2x1000мм
Sfu1605 2х1500 и 1000мм
Nema 23 57x112 3n.m 4шт
Drivers dm556 4шт
Плата mach3
Шпиндель 2.2кв с водными охлаждением
Суть вопроса в следующем ; какой алюминиевый профиль лучше использовать под рельсы ? , но хотелось бы рельсы в конструкции спрятать под стол и расположить их горизонтально
Изначально на портал думал взять один толстый профиль 90х90 , но покурив тут ветку понял что гайка sfu должна находиться посередине между рельс на оси Х , отсюда вытекает что лучше взять две балки но по тоньше ?
На просторах интернета видел что некоторые делают стол по станок из фанеры , приемлемая ли жесткость будет?
Алюминиевые профиля планирую использовать только под направляющие , остальные части из стали
Есть ли у кого идеи либо что то похожее по компоновке ?
Заранее благодарю за ответы
Re: Изготовление станины для Фрезерного чпу по дереву (металлу) 1200х800х200
Добавлено: 27 мар 2023, 10:32
METAFIZIK
В последнее время уже второй продавец отказывается отправить драйвера dm556 и вместо них предлагают dm542 сильно ли я потеряю ?
Добавлено: 27 мар 2023, 11:46
Prav
METAFIZIK писал(а): ↑
556 - 542 = 14
Ну где-то 14 'dm' точно потеряешь!
Добавлено: 27 мар 2023, 12:16
METAFIZIK
Спасибо оценил ! Буду ждать с Китая значит
Добавлено: 27 мар 2023, 12:58
Samodelkin 88
Добавлено: 27 мар 2023, 16:37
METAFIZIK
Тут рельсы по оси У стоят вертикально и не под столом , строение портала интересное, но его бы поглядеть в автокаде
Добавлено: 27 мар 2023, 18:29
Mixer777
У рельсов снизу есть огроменный минус в потере жесткости стоек портала, и он перевешивает все плюсы.
Добавлено: 27 мар 2023, 19:12
METAFIZIK
Вы имеете ввиду их расположение под столом ? Но то что надо ставить их горизонтально , это же не минус ?!
Добавлено: 27 мар 2023, 19:31
Mixer777
Если их ставить горизонтально но не снизу, то значит конструкция упрощается в разы, там и портал намного проще и конструкция более жесткая, одни сплошные плюсы.
Добавлено: 27 мар 2023, 19:54
METAFIZIK
не будет ли у Вас наглядного примера такой компоновки ?
Добавлено: 27 мар 2023, 19:56
Mixer777
Как пример компоновки станка
viewtopic.php?f=146&t=32800
Добавлено: 27 мар 2023, 21:36
гражданинъ
Кто сказал что надо горизонтально ? Как нужно так и ставьте . При установке сбоку получаем максимальный размер по Х при тех же затратах.
Добавлено: 27 мар 2023, 21:42
METAFIZIK
Да вообщем бытует мнение , что установка рельс горизонтально , получает равномерную нагрузку на каретки , а при установке вертикально , получается нагрузка идет на одну сторону кареток , плюс еще пару доводов забыл )
Добавлено: 27 мар 2023, 21:44
гражданинъ
Глупость полнейшая ! Тогда было бы не возможно силовое фрезерование ...скажем вбок
Вы же не транспортное средство строите ,тут нагрузки могут быть куда угодно и посильнее силы притяжения ! Ну может не сильнее
Добавлено: 27 мар 2023, 21:52
METAFIZIK
Какой толщины и формы посоветуете профиль ? понимаю чем толще и тяжелее лучше , но все таки от каких размеров нужно начинать ?
Добавлено: 27 мар 2023, 21:53
lkbyysq
METAFIZIK писал(а): ↑27 мар 2023, 21:42
А сколько канавок под шарики на рельсе и на каретке, и как они расположены?
Добавлено: 27 мар 2023, 21:56
гражданинъ
Я делал из стали 100х100х5 стол, портал две трубы 100х60х5 одна 100х40х5 ,полоса под рельсы 25х10 .
Добавлено: 27 мар 2023, 22:00
METAFIZIK
HGR20 и каретка блок HGH20CA
Добавлено: 27 мар 2023, 22:19
METAFIZIK
[/quote] Есть фото или схема ?
Добавлено: 27 мар 2023, 22:30
гражданинъ
Предупреждаю ,конструкция любительская ,построена не по правилам . Ни чего не просчитывалось и тут много чего держится на компромиссах !
Ещё надо бы расшифровать слово в скобках из названия темы , металлы и обработка разные бывают !
