Изготовление станины для Фрезерного чпу по дереву (металлу) 1200х800х200
METAFIZIK
Настоящее имя: Власов Антон Александрович
Re: Изготовление станины для Фрезерного чпу по дереву (металлу) 1200х800х200
Сообщение METAFIZIK »
Стол из винипласта ? Станина как нибудь выравнивали , фрезеровали ? С точностью все нормально ?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Станину и портал делали на заказ ,варили на стапеле ,фрезеровали под рельсы с одного установа . Подстолье ваял сам . Стол стеклотекстолит . Сверху естественно "жертвенник " из ДСП 22 мм (у меня не на всё поле ) выравнен самим станком ,так же насверлена "сетка" отверстий D8 мм с шагом 100 мм ,снизу гайки забитые в гнёзда , для крепления заготовок шпильками или болтами ,мне удобно . То что я на нём делаю (иногда) не требует особой точности .В основном сверление алюминия . Круги круглые ,квадраты квадратные .
Вот тут на заднем плане виден станок ещё со стойками портала из швеллеров и зеткой из текстолита . (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207250&sid=63a6054f1aee7e206e3b9d70c902e557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
зетку он сам себе делал (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207251&sid=63a6054f1aee7e206e3b9d70c902e557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
METAFIZIK
Где заказывали портал ? И во сколько обошёлся ?
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
METAFIZIK писал(а): 27 мар 2023, 16:37Тут рельсы по оси У стоят вертикально и не под столом , строение портала интересное, но его бы поглядеть в автокаде
Откройте хотябы каталог HIWIN , в нем очень подробно расписано по поводу видов нагружения с формулами и схемами.
гражданинъ
METAFIZIK писал(а): во сколько обошёлся ?
Бесплатно , по знакомству .
METAFIZIK
подскажите пожалуйста , провода на шпиндель 2.2 кв какого сечения брать ? в целом примерно какое количество метров провода нужно ?
