Изготовление станины для Фрезерного чпу по дереву (металлу) 1200х800х200
- Новичок
- Настоящее имя: Власов Антон Александрович
Re: Изготовление станины для Фрезерного чпу по дереву (металлу) 1200х800х200
Стол из винипласта ? Станина как нибудь выравнивали , фрезеровали ? С точностью все нормально ?
- Настоящее имя: Дмитрий
Станину и портал делали на заказ ,варили на стапеле ,фрезеровали под рельсы с одного установа . Подстолье ваял сам . Стол стеклотекстолит . Сверху естественно "жертвенник " из ДСП 22 мм (у меня не на всё поле ) выравнен самим станком ,так же насверлена "сетка" отверстий D8 мм с шагом 100 мм ,снизу гайки забитые в гнёзда , для крепления заготовок шпильками или болтами ,мне удобно . То что я на нём делаю (иногда) не требует особой точности .В основном сверление алюминия . Круги круглые ,квадраты квадратные .
- Вложения
- Новичок
Где заказывали портал ? И во сколько обошёлся ?
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
- Новичок
подскажите пожалуйста , провода на шпиндель 2.2 кв какого сечения брать ? в целом примерно какое количество метров провода нужно ?
