Сбились координаты.
- Новичок
- Настоящее имя: Anton N
Сбились координаты.
Фреза CNC 2x4 метра. Отправив после очередного задания голову домой она начала биться об стопорные резинки по оси Х. Потом в ручную доведя по оси У до упора он тоже начал биться в стопорные резинки... Датчики почему то горят в режиме обнаружения. Никак не реагируют на препятствие. Пульт RichAuto. Я и перезагружал и выключал. И кразмеры стола переписывал. Все равно. Он думает что начало где то за пределами станка примерно на метр. Потому что лимит стола он находит за местр до его конца и не едет дальше ( это с пульта) Наряду со всем этим ноль ставиться по всем осям как положено. Даже сделал пару заданий. Но вот почему он не видит дом не могу понять. Подскажите что сделать можно ? Как вразумить станок сказав ему что дом это в углу
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Сбились координаты.
Или сгорели (пробой) или обрасли мет. стружкой или провод коротит...Kazmadan24 писал(а): ↑ Датчики почему то горят в режиме обнаружения.
https://vk.com/rom327
- niksooon
а если железку к ним поднести индикация на датчике гаснет? затем проверить тоже самое на интерфейсной плате (срабатывание индикации при воздействии на датчик) если результат отрицательный датчик или кабель в мусорку , если сигнал до платы доходит ,то продолжим позже......(после публикации предыдущих экспериментов)Kazmadan24 писал(а): ↑ Датчики почему то горят в режиме обнаружения.
