Здравствуйте, помогите.
Проблема такая использую STB5100 плату при управлении кнопками оси двигаются нормально в нужные стороны. Но когда запускаешь программу ос х начинает двигаться только в одну сторону хотя в программе матч и по счетчику шагов и по виолизации процесса показывает что ось работает нормально. В чем причина?
Проблема с осями в Matsh3
- Настоящее имя: Максим
Re: Проблема с осями в Matsh3
по stb5100 есть специально обученная тема, спросили бы там
viewtopic.php?f=41&t=25128
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Проверяйте сигнал DIR на этой оси
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
1. Проверить движение оси с кнопок управления и убедиться что все движется правильно.tragot писал(а): ↑24 дек 2022, 14:07 Здравствуйте, помогите.
2. Написать пару строчек тестового кода и запустить прям из строки ввода команд.
3. Если направление будет обратным - искать настройку в самом Mach3, которая меняет направление движения оси (сигнал DIR) для конкретной оси или всех... Это может быть и "кнопка" - какой -то из сигналов порта ввода.
Если это сильно трудно - переустановите прогу из проверенной копии и проведите настройку снова.
- Настоящее имя: Дмитрий
Дело было в январе ,пятого апреля
А начинать надо с правильного написания MACH ,а то всё время конь де лаки мерещиЦА
