Вопрос по станочку фрезерному с ЧПУ на MACH3
Добавлено: 21 ноя 2022, 18:16
antifrag
Описание станка, основные характеристики: Станочек 2000-3000. Шпиндель 3.0 кВт, 25 рельсы, косозубая рейка.
Обрабатываемые материалы:Фанера
Вопросы: Станок не точно сверлит отверстия расположенные в районе 0-700 мм от нуля. Подскажите в чем может быть причина? Остальные отверстия он спозиционировал точно и на растоянии в метр и на растоянии в три метра от нуля.
Re: Вопрос по станочку фрезерному с ЧПУ на MACH3
Добавлено: 21 ноя 2022, 18:57
kfmut
файлик с уп-шкой приложили бы...фото с пальцем не канает
если отверстия строго перпендикулярны пласти, то скорее проблема с генерацией кода...ну или как вариант, если проблема именно на этом изделии, то есть длинный переход на холостых и станок теряет позицию, разгоняясь до максимальной подачи, а эти отверстия в конце/начале уп-шки.
Добавлено: 21 ноя 2022, 19:13
antifrag
kfmut писал(а): ↑21 ноя 2022, 18:57
Файлик с уп скинуть сейчас не могу. Уже дома. Что значит проблема с генерацией кода? Это как можно поподробнее пожалуйста.
Добавлено: 21 ноя 2022, 19:43
kfmut
ХУ-координаты отверстий в УП отличаются от того что должно быть, причин этому 100500. Подобные ошибки легко отлавливаются программами отрисовки кода из УП-шек. Бесплатно есть, например, NC-Сorrector...или был, сайт
http://www.nc-corrector.inf.ua/ не открывается у меня сейчас.
Добавлено: 21 ноя 2022, 20:38
antifrag
kfmut писал(а): ↑21 ноя 2022, 19:43
T1M6
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000S23000M3
G0X409.663Y314.706Z50.000
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X449.663
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y354.706
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X409.663
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y645.000
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y685.000
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X449.663
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y645.000
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y858.200
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y898.200
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X409.663
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y858.200
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y1188.466
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y1228.466
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X449.663
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y1188.466
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X886.900Y1028.400
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X931.900
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y1434.800
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X886.900
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y1902.000
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X931.900
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y2308.400
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X886.900
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X465.049Y2218.676
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X317.549Y2135.676
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0Y2015.676
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X170.049Y1875.676
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X465.049
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X170.049Y2218.676
G0Z2.000
G1Z-19.000F1200.0
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000
G0Z50.000
G0X0Y0
M30
Добавлено: 21 ноя 2022, 20:56
antifrag
Визуально не вижу проблем программа хоршая спасибо за совет. VPN наше всё.
Добавлено: 21 ноя 2022, 21:35
kfmut
Попробуйте тогда "по воздуху" прогнать УП-шку, найдя рабочий ноль(любую другую точку) касаниями фрезой по углу заготовки или чего-нибудь закреплённому на столе(ну или любым другим удобным методом), а после прогона УП проверить этот ноль ещё раз тем же методом, посмотреть координаты.
У Мака ещё есть странная фича с "оптимизацией" кода на постоянную скорость подачи, я не знаю распространяется ли она на холостые переходы
viewtopic.php?p=622406#p622406 , в доках там у них раздел есть Path Control Modes по этому вопросу.
Добавлено: 05 дек 2022, 07:43
[TARAN]>
Как крепится заготовка? В какой последовательности идет обработка? Смещение по какой оси?
Тут еще такой момент, может он просверлил то верно) а вот все остальное съехало, на другой фрезе.
