Неравные перемещения по Х
- Настоящее имя: Андрей
Re: Неравные перемещения по Х
На зубчатой шестерней шплинт и болт. На двигателе шевелил разводным ключом - сидит плотно.
Тема проскальзываний и люфтов в этом случае очень маловероятна.
Выровнял зубчатую рейку на портале в плоскость. На результате не сказалось никак.
Хотел скинуть видео, как провожу испытания, а то возникает лёгкое недопонимание. Но не знаю как. Через ссылку на диск?
Шплинт- это шплинт
Если бы проскальзывало, то расстояния были бы разные в хаотично порядке.
Завтра попробую все же заменить системник.
Также думаю найти тот отрезок, где происходит уменьшение размера. 700-500-700, 800-400-800, 900-300-900. И интересно, при уменьшении расстояния погрешность будет уменьшаться или останется постоянной? Не знаю, что это даст, но что-то делать надо
- Настоящее имя: Сергей Петров
У меня люфт был на удивление стабилен..mas писал(а): ↑15 ноя 2022, 18:51 Шплинт- это шплинт
И ещё важно где риску стааили мне кажется. На валу мотора или шестерни редуктора?
Залил видео на гугл диск.
https://drive.google.com/file/d/1U_A6Fn ... p=drivesdk
- Настоящее имя: Arkadiy
"порбил" 4 точки1-2-3-4, это хорошо, но теперь ещё отъедь на пару мм и те же точки, но в другом порядке, 1-3-2-4mas писал(а): ↑15 ноя 2022, 19:33 Залил видео на гугл диск.
При траектории 1324 расстояния вышли одинаково как и при 1234
700-400-700 вышли 700-397.5-700
800-200-800 вышли 800-199-799.5
Пока не знаю, что делать с этой информацией
Итак, методом тыка определил, что эта погрешность набирается в промежутке от 750+350.
Причём это не единоразовое изменение значения, а оно накапливается в этом промежутке. Т. Е. Если проехать 900, то значение будет 899.5
Обычно для снижения погрешностей метода измерений линейку на столе фиксируют и пременяют к результату математические операции.
Поэтому оперировать следует иными числами.
0-700-1100-1800
0-800-1000-1800
и т.д.
а еще правильнее 0-700-1100-1800-1100-700-0
и т.д.
и т.д.
Итак. В этом месте у меня стык зубчатых реек. Но если бы проблема была там, то значение менялось бы единоразово.
Из вариантов остаётся только такой, что кабель энкодера перегибается в этом месте идёт ложные сигналы. Попробую разложить кабель
- Настоящее имя: Виталий
На драйверах, обычно есть возможность отключения энкодера, фото драйвера и стыка реек в студию!)
