Неравные перемещения по Х
[TARAN]>
Re: Неравные перемещения по Х
Сообщение [TARAN]> »
Питерский писал(а): Читаю ветку и улыбаюсь, но скоро заржу. Самодельный станок с рабочим полем 2м на 3м имеет точность обработки на отдельных участках до нескольких десяток... Коллеги, да у Вас очень точный станок, не смотря на его самопальность!
Ну так то и поверки 0го класса точности ручками шабрят, при чем примерно таких размеров.. Тут вопрос то не в точности обработки, а в позиционировании. Есть несколько фабричных станков, их пришлось разбирать до винтика, пересверливать отверстия, перефрезероввывать детали и т.д. Вообще не аргумент, самопальный он или нет.
Для создателя темы хотелось бы донести мысль, что "все ровно и параллельно" понятия растяжимые. Что бы попадать в 0,1 мм отклонения должны быть в пределах 0.01 мм в установке рельс и реек. Может у вас шестерни не параллельны или биения на валу каком нибудь. Или еще чего. Нужно все проверять. При натяжке ремней то же не стоит в крайности впадать, он может деформироваться.
Питерский
Сообщение Питерский »
Стремление к максимальной точности понятно, но все имеет свои пределы. Например, если все 3 оси станка имеют случайную точность позиционирования по 0.1мм, то общая точность всех работающих этих 3-х осей будет равна корню квадратному от суммы квадратов от этих 0.1мм, т.е. = ( 0.1в квадрате + 0.1в квадрате + 0.1в квадрате). Подсчитайте сами сколько это будет. Это теория, но в практике это существенно увеличить не удастся, потому что чудес не существует...
mas
Сообщение mas »
Всех с наступившими праздниками.
Ну что же, в итоге, удалось мне победить ось. Проблема была и с редуктором, и с креплением. Переделал всё.
После этого изменения положения зубчатой рейки стали наконец-то сказывается на расстоянии, проезжаемом каретками. С помощью болтов выставил рельсу так, чтобы каждые 100 мм значения были верными и вуаля. Всё работает.
Есть единственный вопрос: кто-то подключал серву к плате мач3? У меня из подключения только step и dir. И еще ноль подключил. И всё. А к другой плате подключаются ещё 2 контакта com+ и com-. На них подаётся питание в 24V. В плате мач3 нет такого выходного напряжения. Поэтому подключил без них. И всё работает. Может это чревато какими-нибудь помехами? Подскажите.
IMG_20230111_175138.jpg (1511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206242&sid=d77a3961227ab5371b675f9e57272eb7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_20230111_175127.jpg (1511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206243&sid=d77a3961227ab5371b675f9e57272eb7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Как же так вышло? Рулетку что-ли вдоль рейки в конце концов положил?
mas
Сообщение mas »
Ну нет. Если дёргать за двигатель z вдоль портала, то все было жёстко. Но если дёргать за двигатель Х поперёк портала, то там всё двигались так, что +- 1мм на столе двигалось. 2,5 месяца тяжёлых испытаний. Но главное результат
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Молюсь, чтоб это был тот самый результат.
mas
Сообщение mas »
Всё отлично. Уже испытал. Деталь в деталь. Единственное, что за подключение сервы переживаю.
Всем спасибо за участие и не равнодушие.
