Лазерный гравер выжигает на изображении сетку. Не получается убрать. Помогите!
Sergeicnc
Настоящее имя: Сергей Усольцев
Сообщение Sergeicnc »
Кот.txt
Вот G-code кота, который на фото, можете посмотреть, может, что заметите.
(403.88 КБ) 97 скачиваний
Всем привет! Надеюсь кто-то сталкивался. Купил новый 65х50 см 2х осевой гравер. С дистанционным контроллером или как там его...
В комплекте разумеется всё. Начал работать, сначала в LaserGRBL, затем в Кэндл решил. Не помню после чего, но сначала при работе в Кэндл заметил, что при запуске кэндла стали появляться сумасшедшие Рабочие координаты например -684, -530, потом 970, 950. Потом лазер стал то включаться, то не включаться с кнопки, Ну и самое главное на изображении стала пропечатываться сетка. Фото приложу. В LaserGRBL такого нет, только в Кэндле, а мне нужен Кэндл. На днях полностью снёс Win10 Переустановил полностью. Какие только не крутил настройки и параметры. Есть оч. опытный знакомый, промучившись со мною, говорит, что не сталкивался с таким. Скидывал ему мои готовые nc. файлы он их печатал, у него никакой сетки не вылазит. Сегодня поставил на станок старую плату Woodpecker и тоже печатает сетку. Последний Кэндл с приставкой F не опознаёт станок вообще. Посему прошу помощи, может кто сталкивался или может понять где искать. Плату станка не перепрошивал ещё, только сегодня у китайцев прошивку взял. Короче я в ступоре. Помогите плиз!
WhatsApp_Image_2022-10-24_at_18_00_05.jpg (1753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205296&sid=ae9db6745c96371ab28de75c7444e616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.11 КБ)</a>
Снимок экрана (3).png (1753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205297&sid=ae9db6745c96371ab28de75c7444e616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.19 КБ)</a>
Снимок экрана (4).png (1753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205298&sid=ae9db6745c96371ab28de75c7444e616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (868.93 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Sergeicnc 03 ноя 2022, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Sergeicnc
Re: Лазерный гравер выжигает на изображении сетку. Не получается убрать. Помогите!
Теперь ещё перепрошил плату, Сумасшедшие координаты перестали появляться, но сетка так и осталась. Пока пребываю в непонятке. Кто-то может что-то посоветовать?
