Подключение к windows китайского чпу grbl.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Всем привет! Имею станок grbl 1010. Не могу подружить его с виндой. Устройство найдено, а драйвера искать не хочет. Какие есть советы?
- Настоящее имя: Максим
Re: Подключение к windows китайского чпу grbl.
И вам не хворать. А как-то подробнее можно написать? Сейчас 100500 плат, на которые портирован grbl, от 8-битных микроконтроллеров до 32-битных. Если самый примитивный вариант - китайская синяя ардуина с CNC-шилдом, то там скорее всего драйвера для чипа ch34x надо поставить http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
- Новичок
Не могу никак подружить этот GRBL с ноутом через USB. Китайцы заливают свое ПО, а оно не работает. Что я делаю не так? Спасите новичка
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
скачайте все файлы на ПК и потом запускайте exe
- Новичок
Скачать файлы .dll?
- wldev
Да. они должны быть рядом с файлом
Вроде это драйвер .
- Вложения
- CH341SER.rar
- (133.1 КБ) 101 скачивание
- Новичок
Он установлен
- Новичок
Вас не поймёшь
В ютуб ,искать ролики про GRBL .
- Новичок
Драйвер то поставил, а дальше чет не идет...(((
- Новичок
Благодарю за помощь, но, в видео речь об ардуино и лазере, а у меня CNC и шпиндель. Я "глубокий новичок"
Ну так вы используйте доступные языки межличностного общения, в этом же вы не "глубокий новичок" Нормально объясните что конкретно у вас на данный момент НЕ работает. Не работает grblControl? Возьмите дистрибутив от автора https://github.com/Denvi/grblControl/re ... _0.8.1.zip ( https://github.com/trasz/grblControl ), скачать, полностью разархивировать, запустить, натыкать Сервис -> Настройки -> Соединение, Порт из Диспетчера устройств - COM4 вроде светится у вас.
- Новичок
Открыл, распаковал, по Y ездит, по остальным осям нет(( Только тычки моторов, причем моторов Y-оси. Все провода, все питание подключено по мануалу. Отключаю питание от самих шаговых, а все равно бьет по Y-моторам((kfmut писал(а): ↑27 окт 2022, 01:30Ну так вы используйте доступные языки межличностного общения, в этом же вы не "глубокий новичок" Нормально объясните что конкретно у вас на данный момент НЕ работает. Не работает grblControl? Возьмите дистрибутив от автора https://github.com/Denvi/grblControl/re ... _0.8.1.zip ( https://github.com/trasz/grblControl ), скачать, полностью разархивировать, запустить, натыкать Сервис -> Настройки -> Соединение, Порт из Диспетчера устройств - COM4 вроде светится у вас.
Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
- Новичок
https://msg.aliexpress.ru/?spm=a2g2w.or ... 1591368511kfmut писал(а): ↑31 окт 2022, 22:27Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
- Новичок
Там внутри в сообщениях, если доступно, все описание подключенияНовичок1 писал(а): ↑31 окт 2022, 22:45https://msg.aliexpress.ru/?spm=a2g2w.or ... 1591368511kfmut писал(а): ↑31 окт 2022, 22:27Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
