Подключение к windows китайского чпу grbl.
Добавлено: 21 окт 2022, 17:03
Всем привет! Имею станок grbl 1010. Не могу подружить его с виндой. Устройство найдено, а драйвера искать не хочет. Какие есть советы?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Он установлен
Драйвер то поставил, а дальше чет не идет...(((
Ну так вы используйте доступные языки межличностного общения, в этом же вы не "глубокий новичок" Нормально объясните что конкретно у вас на данный момент НЕ работает. Не работает grblControl? Возьмите дистрибутив от автора https://github.com/Denvi/grblControl/re ... _0.8.1.zip ( https://github.com/trasz/grblControl ), скачать, полностью разархивировать, запустить, натыкать Сервис -> Настройки -> Соединение, Порт из Диспетчера устройств - COM4 вроде светится у вас.
Открыл, распаковал, по Y ездит, по остальным осям нет(( Только тычки моторов, причем моторов Y-оси. Все провода, все питание подключено по мануалу. Отключаю питание от самих шаговых, а все равно бьет по Y-моторам((kfmut писал(а): ↑27 окт 2022, 01:30Ну так вы используйте доступные языки межличностного общения, в этом же вы не "глубокий новичок" Нормально объясните что конкретно у вас на данный момент НЕ работает. Не работает grblControl? Возьмите дистрибутив от автора https://github.com/Denvi/grblControl/re ... _0.8.1.zip ( https://github.com/trasz/grblControl ), скачать, полностью разархивировать, запустить, натыкать Сервис -> Настройки -> Соединение, Порт из Диспетчера устройств - COM4 вроде светится у вас.
Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
https://msg.aliexpress.ru/?spm=a2g2w.or ... 1591368511kfmut писал(а): ↑31 окт 2022, 22:27Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
Там внутри в сообщениях, если доступно, все описание подключенияНовичок1 писал(а): ↑31 окт 2022, 22:45https://msg.aliexpress.ru/?spm=a2g2w.or ... 1591368511kfmut писал(а): ↑31 окт 2022, 22:27Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
