На моем китайском CNC3040 на днях родилась проблема: изделие получается вытянутым по Y на 30... 70% (когда как). Заметил, что в ходе фрезерования по управляющей программе (УП) пока фрезеруется строка вдоль X, ШД привода Y делает иногда микрошаги, хотя по логике должен стоять на месте и шагать только при переходе на следующую строку. Источник нарушения геометрии изделия обнаружен, осталось дело за малым - его найти причину.
Станок работает под управлением NC Studio 5.5.60, драйверы ШД - TB6600 v1.2, ШД - HK57STH56-2804B
Появляется эта зараза только при работе по УП - если гонять станок в ручном режиме, фрезу устанавливать на конкретные точки - все ОК.
Замена драйвера ШД с другого канала ничего не дала.
Подскажите, гуру, может кто сталкивался с чем-либо подобным????
CNC3040 "гуляет" по Y
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: CNC3040 "гуляет" по Y
Вопрос закрыт - была проблема с материнской платой
