Страница 1 из 2
Рвет фанеру
Добавлено: 12 июл 2022, 18:21
beargrizly
Добрый день. Новичек в вашем деле. Подскажите пожадуцста что делаю не так.. Нужно выборку в фанере сделать 1-2мм. Фреза двух заходная обычная прямая 3.175 2500мм/мин шпиндель 3.5квт на скорости 21000мм/мин.
При фрезеровке фанеры поперек вырывает микро волокна.. Фотл прилагаю
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 12 июл 2022, 19:07
[TARAN]>
Можно попробовать кукурузой выборку и раскрой делать или гравером микро фаску снимать, перед выборкой. Тут много зависит от фанеры... Качественный рез не на каждой можно получить.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 12 июл 2022, 19:08
Rom327
Ну так это же фанера...
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 12 июл 2022, 19:56
lkbyysq
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 12 июл 2022, 23:53
Enot_1
Фреза сружуой вниз, как написали выше. Можно ей пройти по периметру буквально немного можно, не на всю глубину, потом обрабатывать любой фрезой.
Когда шпонированные фасады делаем - так примерно обрабатываем , иначе аналогичная проблема вылазит.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 12:22
[TARAN]>
Для фрезы стружкой вниз надо наклонное врезание с не большим градусом ставить. В большинстве случаев обходился просто кукурузой, но сам срез надо немного шкурить.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 18:14
a321
У кукурузы внезапно (для меня) оказался очень хороший кончик для таких плоскостных операций. Но у меня они ломались.
Что до задачи ТС - 1 или 2 мм это очень большая разница по фанере. Надо смотреть на толщину каждого слоя и работать так, чтобы по всей плоскости точно оставаться внутри нечетного (от верха) слоя (иначе будет переход цвета). Ну и конечно "стружкой вниз". Что до наклонного врезания - я обходился и обхожусь обычным, вертикальным.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 18:22
beargrizly
Всем спасибо за советы. Банально помогло перед выборкой шлифануть фанеру 240 наждачкой. А так как в любом случае шкурить то проблем нету.. На фото дан заготовки с одинаковой технологий. Но левую предварительно отшкурил. Может будет кому полезно
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 18:52
[TARAN]>
a321 писал(а): ↑
Очень странно, вроде она сильно крепче спиральных. Но вот заглубление у нее точно должно быть наклонным, она просто не выводит стружку и сгорает. Потом быстро тупится. Если режимы правильные, то очень долго ходят кукурузы и довольно с большой скоростью подачи и заглублением.
beargrizly писал(а): ↑
Шлифовка помогает, но не всегда. С фрезами все таки советую поэкспериментировать.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 21:08
beargrizly
Хорошо спасибо будем эксперкментировать.. А вопроч от размера фрезы будь то 3.175 или 12 мм образование ворсы при аналогичных фрезах одинаковое или разное? Выборку фрезой 3.175 или 4мм делать конечно не очень радует. Понятно что можно сначала пройтись фрезой маленькой внутри вектора а потом сделать выборку большей фрезой.. Но тут инструмент аж 3 раза менять придётся..
Можете посоветовать фрезы? Пользую сечас в основном djtol
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 21:28
[TARAN]>
При большем диаметре фрезы именно выбранная плоскость будет почище.
Выборка будет происходить намного быстрее, поэтому не так страшно фрезу сменить лишний раз. Я бы z3 ставил миллиметров 12. Сначала 12 потом уголки подобрать.
По конкретным фрезам не подскажу... Последнее время в гравмане брал.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 21:54
beargrizly
[TARAN]> писал(а): ↑13 июл 2022, 21:28
Z3 это трех заходная стружка вниз имеется ввиду? Илибаля фреза для выравнивания поверхностей
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 22:08
[TARAN]>
3х заходная. Скорость подачи выше, но фрезы 12 мм лично я больше 12 тыс.об. не ставлю. Но там и так подача будет около 8.5 метров в минуту.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 23:50
a321
[TARAN писал(а):> post_id=637102 user_id=8936]
Про ненаклонное, мы, возможно, не поняли друг друга - я про "обратную".
Про кукурузу - тоже так думал. Пробовал в работе без переделки программы по дубу, фреза 3.175, обычно 3- 2.5 за проход на 24000, подача 4000-4500. Ломались, причем не на вертикальном проходе, следов горения не было.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 13 июл 2022, 23:58
a321
[TARAN писал(а):> post_id=637106 user_id=8936]
Я бы не стал. Фанера априрори не плоская, всегда выгибается. Двумя фрезами с одной заданной высотой, любой - никогда не будет "бесшовности" в уголках. Задача "стружки вниз" не стружку убирать, а материал к рабочему столу прижимать. Поэтому, кстати, финишный слой с такой фрезой не следует делать с кроходные доли мм. И сколь бы это ни было печально, от больших фрез (мне) пришлось отказаться -
1. большой диаметр = большое усилие на отрыв
2. большой диаметр = большая подача = еще больше усилие на отрыв
3. дерево поперек волокон хрупкое, потому, по моим наблюдениям, при большом проходе по толщине часть материала срезается, а часть ОТЛАМЫВАЕТСЯ, даже выламывается - это когда ход без перекрытия или с маленьким перекрытием (и ой не надо, фреза острая - любой остроты фреза создает усилие к материалу и когда остается "столбик\палочка" она просто отламывается).
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 14 июл 2022, 00:00
[TARAN]>
a321 писал(а): ↑
Я ставил 2600 примерно. При этом глубину до 6 мм. Брал в даркстоне. У них заточка как 9 спиралей и стружколом. Брал другие кукурузы, там заточка была как ежиком таким. Пирамидки торчали, не знаю как точнее описать) вот они то же ломались. Раньше в даркстоне они по 100р. Были, все подряд ними резал, сосну не кололи на углах, что особенно нравилось)
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 14 июл 2022, 00:01
[TARAN]>
a321 писал(а): ↑
Можно выборку делать из середины, тогда не будет проблем с отколотой щепкой.
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 14 июл 2022, 00:06
[TARAN]>
Фанеру лучше кроить на вакуумном столе. Ее плохо прижимает конечно, но можно и прибить дополнительно. Станки у всех разные, как и схемы обработки. Поэтому и нет универсальных решений)
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 14 июл 2022, 05:45
at90
Фанеру неплохо резать фрезами с прямым лезвием. Нет усилия подрыва. Край норм
Re: Рвет фанеру
Добавлено: 14 июл 2022, 08:00
Как вариант если известно точно где будет край можно малярный скотч использовать - он уменьшит сколы. Но при этом стоит учитывать что клеевая основа будет налипать на фрезу.
Я обычно делаю "подрезку" - на небольшой глубине с малой скоростью делаю обход периметра, а потом уже можно и все остальное выбирать.
