Фрезерный станок для доски совмещённый с лазером
Homa123
Сообщение Homa123 »
Всем привет. Была у меня задумка сделать станок для обработки доски - торцовка, фрезеровка, присадка. С автоподачей доски.
Механика самого фрезера уже практически готова. Точнее полностью готова. Осталась лишь автоподача. Электрика в процессе. Точнее она готова тоже - жду провода для энкодеров. Бегал по рельсам и крутил моторами с помощью обычной юсб платы -5100 по моему. У меня выходит 6 осей с автоподачей. Плата на 5. Буду менять.
Это мой первый станок. Поэтому разбираюсь по ходу пьесы. И вот в связи с этим возник вопрос - может на сам шпиндель прицепить какой то лазерный модуль, с длинным фокусным расстоянием - для подписи этих самых досок - типа для маркировки. Вот только не представляю как это совместить в программном обеспечении. Там разные постпроцессоры. + у меня поворотная голова. + мне нужно закольцевать программу как то. Танцев с бубном ещё будет много.
В идеале хотел бы просто найти человека за деньги, который бы это с опытом сделал. Я с Украины. Или хотя бы получить пару дельных советов на этот счёт.
Re: Фрезерный станок для доски совмещённый с лазером
В чем проблема-то ?
Отфрезеровали все, выключили шпиндлель, включили лазер (какой-то отдельной командой, можно кастомной), отмаркировали лазером.
Заморочки могут быть с движением, т.к. по-хорошему для лазера надо менять мощность в зависимости от реальной скорости,
чтобы не подгорало в углах. А для фрезера не надо. Тут могут быть затыки конечно.
Если фрезер шустрый, то может и не понадобится, все зависит от нюансов.
Никто дистанционно за вас танцевать с бубном не будет, либо это будет столько стоить, что кровь из глаз...
ЗЫ. Хотя и с мощностью проблем быть не должно, этож отдельный сигнал как скорость на шпиндель, не заводи его в шпиндель, а заводи в лазер и все. Пускай себе "крутит" и при работе фрезера, не страшно, с выключенным лазером все равно ничего меняться не будет...
kfmut
Сообщение kfmut »
Добрый! Хм-м, у меня такое ощущение, что была очень похожая тема на форуме, там ЕМНИП предлагалось на PLC-железяке общее управление делать. Контроллер дёргал входы отдельных элементов для отработки одной задачи, соответственно навороченный многоосевой комбайн непонятно на чём не надо было делать.
А нафига вообще многоосевой-то ?
Работает ведь или лазер или фрезер.... вроде бы.
Homa123
Сообщение Homa123 »
SVP писал(а): 04 июл 2022, 12:27 А нафига вообще многоосевой-то ?
Честно не очень понял про многоосевой.
Homa123
Сообщение Homa123 »
kfmut писал(а): 04 июл 2022, 12:09 Добрый! Хм-м, у меня такое ощущение, что была очень похожая тема на форуме, там ЕМНИП предлагалось на PLC-железяке общее управление делать. Контроллер дёргал входы отдельных элементов для отработки одной задачи, соответственно навороченный многоосевой комбайн непонятно на чём не надо было делать.
Homa123
Сообщение Homa123 »
Plc я наверно не осилю.
Homa123
Сообщение Homa123 »
SVP писал(а): 04 июл 2022, 12:01 В чем проблема-то ?
Вот про танцы мне совсем обидно))) фрезер на сервах. Должен быть шустрый.
Ну судя по вашему ответу, возможность такое реализовать есть. Это уже хорошо.
Про подключить вместо оборотов - мощность лазера - как вариант. Предполагаю даже такой вариант - подключить параллельно, только сделать реле на лазер и все.
Так как я не особо вникал ещё в эти коды - но ответы более опытных людей вызывают надежду) значит это возможно, только нужно купить бубен))))
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Сообщение serjmd »
Так если вам просто клеймо поставить, может просто шпинделю прикрутить
на синюю изоленту
полупроводниковый лазер ватт на пять, да и в рот компот?
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
А не проще использовать термоклеймо? В некоторых случаях прикольнее смотрится.
