Страница 1 из 2
3018 pro
Добавлено: 03 июл 2022, 13:18
vik68
здравствуйте коллеги, я работал на станке без парковочных концевиков, сейчас стол увеличил и столкнулся с проблемой установки концевиков, перечитал кучу литературы и форумов, схему на подключения концевиков не нашел , вернее сказать есть схемы но я не уверен что именно для моей платы, в этом исполнении этого станка есть три вида плат не включая самодельные, станок 3018 про, может есть у кого схема подключения именно к моей плате, и еще, я купил лазер на 10 вт, как его подключать ? с отдельным питанием через плату или напрямую на плату
https://aliexpress.ru/item/100500310056 ... 584eJLeWHv
Re: 3018 pro
Добавлено: 03 июл 2022, 14:04
vik68
я так понял что на каждом разъёме средний контакт общий а на него подключаются два концевика один начало другой конец движения по оси, правильно?
Re: 3018 pro
Добавлено: 03 июл 2022, 19:52
vik68 писал(а): ↑
Не уверен. Возможно три пина - это общий, сигнальный и питание на датчик. Сами датчики начала и конца одной оси могут быть подключены последовательно.
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 07:34
vik68
вот схему на него нашел только на ней оси - и + как это интерпретировать ?
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 08:21
Судя по схеме выводы запараллелены, т.е. предполагается по крайним положениям осей, но станок не будет знать в максимуме или в минимуме был наезд на датчик.
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 08:24
kfmut
это вроде на другую версию платы схема, ту у которой общая гребёнка на входы идёт.
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 08:53
vik68
так вот не могу понять как подключить, ищу варианты подключения или методом научного тыка
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 09:02
kfmut
На обратной стороне платы-то случаем не расписано чего как?
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 09:04
vik68
нет, ничего не написано
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 09:10
vik68
единственное могу предположить что у всех трех разъёмов будет один общий и посмотреть к какому источнику он подходит к + или - потом прозвонить до какой детали доходят остальные контакты , так методом научного тыка вычислю, но это уже будет завтра
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 09:14
vik68
есть на али вот такие концевики и они для 3018 но почему идет и + и - ?
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 09:26
kfmut
Там скорее всего как xvovanx расписал: сигнальная земля(по-китайски -5v, по-общечеловечески GND), питание(+5v), сигнал(S). Мультиметром в диодном режиме относительно разъёма "+5V" проверьте. И вот товарищ пишет, что эти датчики подходят как есть на эту плату
http://technologybob.co.uk/home-endstop-switches
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 09:27
vik68
вот только что нашел по плате можно посмотреть
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 09:30
vik68
ага у нето описано вроде доходчиво , завтра попробую
Re: 3018 pro
Добавлено: 04 июл 2022, 21:53
demyuri
Вот тут правильное подключение:
https://cnc3018.ru/threads/krasnaja-pla ... ost-138431
Странно вы как-то искали.
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 июл 2022, 13:31
АНТ55
Все очень просто. Разъемы на плате для подключения концевиков имеют три пина. Если смотреть на них, то...Верхний пин это +5В для питания датчиков ( если нужно) средний пин это GND-земля и нижний пин это сигнальный для контроллера ( А5). Ваши концевики надо включать в средний и нижний пин. Это самое простое. Идем дальше, Команды управления. $5=0 команда каким уровнем сигнала контроллер будет понимать срабатывание концевика. 0-GND, 1-5В. Далее $22=1 Это команда поиска начальной позиции ( кнопка Домой). Если $22=0 поиск не производится. Если случилось так, что при нажатии Домой все поехало не туда, правим команду $23=000. это оси XYZ. Замена 0 на 1 меняет направление движения по оси. Вот и все.
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 18:17
alexku59
Здравствуйте знатоки чпу помогите пожалуйста разобраться со станочком. Поставил концевики 6 шт . Работает вроде правильно дом находит отскок делает , но при каждом включении программы включается АЛАРМ после сброса вроде работает нормально може с настройками че напутал. Посмотрите пож.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=2
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 19:09
Mamont
alexku59 писал(а): ↑
Не напутал. Это прописано в прошивке контроллера. Можно на этапе компиляции проекта задать обратное, но разработчики решили что так лучше
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 19:34
alexku59
Значит после каждого открытия программы нужно сбрасывать аларм ?
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 19:44
Mamont
нет. только после выключения включения питания контроллера
