RJ2030
[TARAN]>
Re: RJ2030
Сообщение [TARAN]> »
Сверла девольт, да.
Сам станок не похож на станок из комерческого предложения. Тот на фото это оригинальный руиджи, как я понимаю.. этот типичный китаец, но рама вроде не самая плохая. Выставлялся он по лазеру. Не совсем уровень а построитель плоскостей или как то так. Прибор у соседей взял, вроде дорогой) Станочного уровня у меня нет, есть электронный угломер, просто уровень дорогой и т.д. Все показания сошлись, на этом и успокоился)) Когда выставлял заметил один хороший признак, при подъеме средних опор, крайние сразу разгружались. Т.е. рама хоть сама себя держит. Конструкция самая простая, укосин нет.. Сварка вроде приемлемая.
На счет прижима шестерни, нет там пружин, просто редуктор ременной, китайский в силуминовом исполнении.
Сегодня досверлили новые отверстия под рейки. Работы еще много, стойки портала посажены на краску, все навесное портала то же... рельсы стоят буграми и т.д.
Похоже портал придется скидывать, опоры на каретки встают не равномерно. Все встает на краску + нижние рельсы свернуты относительно друг друга. Снятый наклеп сильно исправил ситуацию, но полностью проблему не решил.
Рассчитывал, что станок придется перебирать, но тут прям все с трудом.. А ведь 95 процентов так и запускают в работу. Не зря такой договор на эти станки) По типу купил и сам дурак)
[TARAN]>
Re: RJ2030
20220503_162027.jpg (1544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203216&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
20220503_161951.jpg (1544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203217&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
Ось z
Крепление гайки швп торчит почти на 1 мм..
Dmitriy777
Re: RJ2030
Сообщение Dmitriy777 »
[TARAN писал(а):> post_id=634600 user_id=8936]
Выставка такого станка тот ещё гемор, если все ноги опираются на пол - это не значит, что станок стоит ровно... Разгрузка крайних опор при подъёме средних, мало что значит и не говорит, что рама не сгибается на несколько десяток или миллиметров. Большие поверочные плиты тоже прогибаются при неравномерных опорах, так там конструкция на много жестче.
По поводу укосин, их нет на старых или более дорогих моделях таких станков, разница в том, что металл толще и качество сборки лучше.
Этот силуминовый редуктор должен к рейке пружиной подпираться, пружина своего рода компенсатор, при заклинивании оси шестерня просто проскальзывает по рейке.
Боковины портала и плиты оси Z скорее всего шабрить придётся, если уж делать всё хорошо. Из чего кстати сделана плита оси Z, та которая с рельсами, не с алюминия случайно?
Да, 95 процентов так и запускают эти станки в работу, большинство из этих 95 ещё и платят не хилые деньги за запуск. Что стоит отметить, так то, что станок в таком состоянии работает, не трахает мозг и выдаёт приемлемый результат. По поводу расходников (каретки и т д), стоят они копейки, главное иметь их в ЗИПе. Кривая сборка станка разве что влияет на мелкую 3D резьбу, но такие станки в основном используются для кроя или нарезки филёнок, а на таких задачах даже погрешности в несколько миллиметров можно не заметить.
[TARAN]>
Re: RJ2030
Dmitriy777 писал(а): По поводу укосин, их нет на старых или более дорогих моделях таких станков, разница в том, что металл толще и качество сборки лучше.
Ну на росфрезере есть) но там и рельсы роликовые и цена.
Dmitriy777 писал(а): Этот силуминовый редуктор должен к рейке пружиной подпираться, пружина своего рода компенсатор, при заклинивании оси шестерня просто проскальзывает по рейке.
Такой вот там. Нет на нем пружин вроде бы
2-HGR20-4-HGH20CA-1.jpg (1506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203220&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.46 КБ)</a>
Dmitriy777 писал(а): Боковины портала и плиты оси Z скорее всего шабрить придётся, если уж делать всё хорошо. Из чего кстати сделана плита оси Z, та которая с рельсами, не с алюминия случайно?
Посадку кареток на боковинах отмыли от краски, есть завал небольшой на посадке одной каретки, поставили на станок, затянули, при затяжке ездить чуть туже, но там завал около 1-2х соток, видимо оставлю так. Балка на опоры естественно встает черти как. С одной стороны зазор около 1 мм., если балку на домкрате опускать и мерить. Если опустить, она отгибает стойку и встает на всю площадку почти без зазоров, но каретки прям выворачивает. Ходят очень туго. Есть идея померить карту высот, взять дюраль мм 3 и фрезерануть подкладки клином. Будет явно лучше чем было, нагрузка на каретки упадет.
Из алюминия, залитые краской "по самое неболуйся". Ладно она хоть отмывается.) Есть надежда, что рельсы встанут нормально, в ответной плите просто профрезерую карман под выступающую гайку швп.
Не понимаю я как он может работать без пересборки.. Ну на z перепад по направляшкам почти полмиллиметра. Это их как нагружать то будет. Росфрезер после танцов с бубном выдает отличную точность для раскроечного станка, разброс по большим деталям меньше 0.1 мм. Т.е. можно накрошить деталей на всей рабочей зоне и они все получаются как одна, как их не складывай. Всякие планки и т.д. периодитески промеряю штангенциркулем. Если исключить погрешности измерений, то можно сказать что прям в несколько соток попадает. Хочется надеяться, что этот сможет попадать в 0.1-0,15. Это все условные значения, это понятно, но хочется выжать из того что есть максимальный результат и относительную стабильность.
Dmitriy777
Re: RJ2030
[TARAN писал(а):> post_id=634641 user_id=8936]
Прикольно, никакого компенсатора, видно расчёт на слабый шаговик, что при клине будет пропуск шагов, при мощном ШД, скорее всего, будет глобальная поломка. Хотя есть ещё вариант - крепление через резиновую площадку может она есть?
При таком подходе действительно нужно рейку точно выставлять, да и сам станок тоже.
Балка на опоры естественно встает черти как. С одной стороны зазор около 1 мм., если балку на домкрате опускать и мерить. Если опустить, она отгибает стойку и встает на всю площадку почти без зазоров, но каретки прям выворачивает. Ходят очень туго. Есть идея померить карту высот, взять дюраль мм 3 и фрезернуть подкладки клином. Будет явно лучше чем было, нагрузка на каретки упадет.
Если измерения верные и действительно такой перепад, то лучше поправить сами опоры, нежели колхозить с прокладками, 1 мм в данном случае не сильно много, если нет фрезера, то вполне можно болгаркой сбить, а потом шабером довести.
Значит тоже из люминия, на старых аппаратах и чугуна и стали.
Тоже удивляюсь, но реально работает, а мы тут тратим кучу времени и за сотки воюем...
[TARAN]>
Re: RJ2030
Dmitriy777 писал(а): Хотя есть ещё вариант - крепление через резиновую площадку может она есть?
Нет. Просто этот редуктор на винты и все.. Тут либо редуктор съедет, так как плащадки крепления минимальные, либо его корпус лопнет.
Dmitriy777 писал(а): Если измерения верные и действительно такой перепад, то лучше поправить сами опоры, нежели колхозить с прокладками, 1 мм в данном случае не сильно много, если нет фрезера, то вполне можно болгаркой сбить, а потом шабером довести.
Фрезеровать можно, но там провода все через отверстие в опоре, а станок надо как то уже запускать и кашу из топора варить не хочется..
Dmitriy777 писал(а): Значит тоже из люминия, на старых аппаратах и чугуна и стали.
Не просто из него, а с раковинами.. отсюда и краска и шпакля... которая перекашивала нижнюю опору швп. В которой, при беглом осмотре, живут основные подшипники. Сверху радиальный один, вроде бы.
Dmitriy777 писал(а): Тоже удивляюсь, но реально работает, а мы тут тратим кучу времени и за сотки воюем...
Ну работать то оно будет, там двигатели стоят через редуктор, они этот портал свернуть могут в бараний рог, не говоря уже о подклинивании кареток.. вопрос сколько это прослужит. Сейчас фрезы дорогие, конкуренция большая, при люфтах фрезы очень быстро садятся..
Станок будет доводиться до вменяемого состояния, убрать все октлнения больше 0,1 мм (тут и миллиметрами попахивает изначальная сборка), все что можно выставить в сотки, будет выставляться. И в работу. На самом деле изначально был готов, что многое надо будет исправлять, но тут и меня уже удивляют некоторые моменты. Цена то не 3 копейки.. Все таки хоть какое то качество хотелось получить. А так выходит, что это конструктор, который лучше бы разобранный прислали. Тут мебель точнее собирают, чем этот станок))
Dmitriy777
Re: RJ2030
[TARAN писал(а):> post_id=634682 user_id=8936]
А в чём проблема вынуть провода? Это задача нескольких часов, что на фоне остальной проделанной работы просто мелочи, не факт, что с проставками вы затратите время меньше. Если уж делать хорошо, то делать хорошо.
Ну да, сверху нечто похожее на опору с одним подшипником, причём посадки подшипника, что в опоре, что на винте будут просажены скорее всего.
На самом деле станок реально дешёвый, если брать цены в долларах. Во времена доллара по 30, за 15 тысяч долларов можно было взять станок с полем 1300х2500х200 (почти базовая модель), за поле побольше нужно было выложить уже 20 - 25 тысяч.
Так что имеем хорошее соотношение цены и качества, учитывая что цена на станок упала, да и сам доллар вырос.... И кстати станок не самый плохой, достаточно доработать его и можно вполне сносно работать... Другое дело, что есть экземпляры, которые изначально исправить нельзя...
[TARAN]>
Re: RJ2030
Dmitriy777 писал(а): А в чём проблема вынуть провода? Это задача нескольких часов, что на фоне остальной проделанной работы просто мелочи, не факт, что с проставками вы затратите время меньше. Если уж делать хорошо, то делать хорошо.
Если бы все от моего желания зависило, я бы его весь шабрить начал) Но надо и работать как то. Это просто станок кроить лдсп и мдф. Сами материалы точностью и стабильностью не отличаются. Задача довести его до состояния, что бы он работал без нагрузок лишних и люфтов.
[TARAN]>
Re: RJ2030
В свободное время занимаемся станком. Фрезеровка станины имет отклонения, но не все имеет смысл переделывать, что то не целесообразно просто.
Все что из алюминия просто перефрезеровано. Выставилось сразу без танцов с бубном.
20220519_031436.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203407&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
20220519_063633.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203408&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20220519_193842.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203409&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
20220519_214502.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203410&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
[TARAN]>
Re: RJ2030
Приключения продолжаются.
Крепление гайки швп кривое. Подправили, пока не понятно удачно или нет, но надежда есть) Оно стальное, кстати.
20220527_142525.jpg (1164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203479&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Плита оси z вся в раковинах, как швейцарский сыр, при затяжке проминается. И толщина всего 18 мм при том, что это просто смесь алюминиевого лома, судя по всему... Решено заменить на новую. В95Т плиту заказали 24 мм. Посмотрим сколько выйдет после обдирки.
[TARAN]>
Re: RJ2030
Пришла плита
20220528_141050.jpg (1125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203490&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20220528_141116.jpg (1125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203491&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
Так же котроллер, решил попробовать.
20220528_141313.jpg (1125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203492&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Тот обрезок нц студии, что в комплекте, прям унылый.
Мач как то привычнее. Да и лицензия есть.
[TARAN]>
Re: RJ2030
Такая плита по итогу получилась)
20220529_082736.jpg (1086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203493&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Поверхность очень хорошая. 0.01 фольга везде зажимается линейкой. Щуп 0.02 близко не проходит.
20220529_084738.jpg (1082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203494&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
[TARAN]>
Re: RJ2030
Может кто знает как поменять процесс хоумления 2х двигателей на одной оси с этим контроллером? На всех которые ставил, двигатели ехали до датчиков, один останавливался, ждал второй, потом оба отъезжали. Вроде настроил как обычно, но едут оба, один доходит, останавливаются оба, один отъезжает, потом хоумтся второй. Портал перекашивает в процессе всего этого. Как я понял, управляет процессом сам контроллер, так как в плагине есть настройки. Есть галка отключить базирование по датчикам. Если его отключить, то можно силами мача контролировать этот процесс?
[TARAN]>
Re: RJ2030
Контроллер MK4-ET
niksooon
Re: RJ2030
Сообщение niksooon »
а ты уверен что функция выравнивания портала на этом контроллере есть? китайцы по этому поводу особо не заморачиваются и если есть какая либо "ровнялка" то отдельным модулем идет.......
[TARAN]>
Re: RJ2030
Походу да..
Намешано тут черти как.. Не пробовал в этом разбираться еще. (931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203596&sid=07c8d4f474b82da080fce8ab8c2eccb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.47 МБ)</a>
Я тут скрипт как мог составил. Поставил в плагине, что бы он назад не отъезжал, только до датчика доезжал и останавливался. И вроде все работает. Но периодически он одним из движков проезжает датчик и тормозит уже дальше намного. Видимо, в момент срабатывания одного из датчиков, он второй сигнал пропускает, точнее не так, он его видит но двигатель не тормозит. Занят другим процессом. Т.к. в мач они оба загараются одновременно. Блин, нафига так.. вроде 4х осевой контроллер..
[TARAN]>
Re: RJ2030
Короче не у одного меня проблемы с ним.
' Ref all home Script
'Home Z
DoButton( 24 ) 'Z (4)
While IsMoving
Sleep(25)
Wend
DoOEMButton(135)
Sleep(500)
'Home Y
DoButton( 23 ) 'Y (2)
While IsMoving
Sleep(25)
Wend
Sleep(500)
DoOEMButton(134)
Sleep(500)
'Home X and A Together
RefCombination(9)
While IsMoving
Sleep(25)
Wend
Sleep(5000)
'Square Gantry Check
Message "Going into Square Check"
SquareCheck
Message "Done"
Sub SquareCheck()
If IsActive(XHome) Then
Message "X Active If 1"
If IsActive(AHome) Then
DoOEMButton(133)
Message "Gantry Already Square 1"
Exit Sub
End If
Message "X Home, Homing A"
DoOEMButton(357)
' I TRIED CoupleSlave(0) COMMAND HERE WITH NO SUCCESS
Sleep(500)
DoButton(25)
Message "Squared A"
DoOEMButton(358)
' ReCouple CoupleSlave(1)
DoOEMButton(133)
Sleep(500)
Exit Sub
End If
DoOEMButton(133)
Message "Gantry Already Square 2"
Exit Sub
End If
Message "A Home, Homing X"
DoOEMButton(357)
'CoupleSlave(0)
Sleep(500)
DoButton(22)
Message "Squared X"
DoOEMButton(358)
'CoupleSlave(1)
DoOEMButton(133)
Sleep(500)
Exit Sub
End If
Exit Sub
End Sub
Using an XHC USB Mach3 Motion
Вот нашел на форуме мач, человек то же хотел исправить, так и не вышло...
Мне тут сказали, что у данных контроллеров проблема с входными сигналами, да же если все пофиксить стабильности не хватит для выравнивания портала...
