Сверлильный станок по дереву
nomer144
Настоящее имя: Egor
Сообщение nomer144 »
Классический сверлильный станок. Каркас из фанеры, дрель установлена в платформу на муфтах, перемещающихся по вертикали по двум металлическим валам. Управление перемещением происходит с помощью штурвала, шестерни и линейной зубчатой передачи.
В приложенном примере вместо штурвала — рычаг, но он даёт изгиб по вертикальной оси в сторону, противоположную от места установки рычага, когда нагрузка очень большая или заготовка очень жёсткая, поэтому решено сделать вместо рычага штурвал, перемещающий платформу с дрелью с помощью линейной зубчатой передачи и шестерни. Платформа на валах висит на пружинах, которые разжимаются при свирлении — кручении штурвала, и сжимаются, когда штурвал отпущен.
Как раскручивание штурвала — возврат платформы пружинами до верхнего изначального положения сделать механически управляемым или хотя бы более тугим, чтобы он не раскручивался сам под весом платформы, и платформа не выстреливала под своим весом вверх? То есть нужно, чтобы положение платформы по вертикали фиксировалось каждый раз, когда оператор станка перестаёт крутить штурвал опускания платформы.
2022-04-04 19_14_59-(1) Making a 6 in 1 Drill Press( Drill Guide ) Part 1 - YouTube и еще 8 страниц .png (690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202651&sid=a1910d9b5bfe9e7537f517024306d910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.53 КБ)</a>
2022-04-04 19_13_51-(1) Making a 6 in 1 Drill Press( Drill Guide ) Part 1 - YouTube и еще 8 страниц  copy.jpg (690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202652&sid=a1910d9b5bfe9e7537f517024306d910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.09 КБ)</a>
