Станок СТС3040 работает дереву. Смешение относительно "0"
- Настоящее имя: Олег
Китайский станок CNC3040. Заменена полностью электроника. Установлен драйвера шд DM556, блок питания постоянного тока 24 В, 10 А * 1, контроллер красного цвета с орлом. Брал полный комплект с али. Win 7 х 32, кроме Mach3 ничего на компе нет, к инету не подключен. Mach 3, версия 2,63, кажется устанавливал с диска, что шёл в комплекте с драйверами.
Станок работал продолжительное время без замечаний.
На днях возникла такая проблема.
Фрезеровал тарелку под яйца на пасху, обработка по спирали с центра, визуализация отключена, подача обработки 1600мм/мин. Большие детали обрабатывал на этой подачи, маленькие подачу убавлял до 900мм/мин, работа была без ошибок. И вот на днях, в первом случаи, примерно через полтора часа, произошёл какой то сбой, стал обрабатывать с большим смещение по оси X, Y, как бы сместился "0" у детали. Сегодня та же тарелка, изменил в арткаме 18 высоту по Z, для обработки мм 4 (получается новая программа). На ~13 минуте обработке, станок остановился на одну две секунды и стал обрабатывать деталь в зеркальном отображении по оси X, Y, от той точки, что остановился.
Кто даст совет, в чём может быть проблема? Возможно у кого то было что то похожее?
Хочу добавить. Если после сбоя запустить программу заново, то он начинает работать со смещённого "0". После команды HOME, обнуление по осям, программа отрабатывает, как положено.
Re: Станок СТС3040 работает дереву. Смешение относительно "0"
Смазка, постоянно перед началом работы. Чистка и уборка, всегда, после обработки детали.
Проблему нашёл.
Запустил УП без оборотов шпинделя, пропусков шагов нет, проверял несколько раз на разных программах.
Заменил шпиндель, работает без пропусков шагов. Работа нового шпинделя намного тише и без посторонних шумов на разных оборотных режимах. Старый шпиндель 500ват, купил такой же - 500.
- Настоящее имя: Максим
если 500-ваттник на 110 вольт, то там проблема в самом бп-шнике, где-то тут на форуме была об этом темка
kfmut, шпиндель 500 ват, питание 100 воль. Если правильно вас понял. Блок питания не менял. Заменил только шпиндель. Стоит блок с управление включения шпинделя от Mach.
После замирания продолжил пилить УП, но "в зеркальном отображении"???
Кроме как обрывом фазы ШД и большим везением это не объяснить.
В этих "шпинделях" подшипники и щётки единственные расходники(ну, плюс ер-овский патрон, который обычно мешает замене подшипников), больше там ломатся нечему, но именно благодаря бп-шнику без гальванической развязки и нормального входного фильтра все всплески по питанию от работы мотора уходят в сеть 220, влияя на всё остальное. Подохли подшипники, увеличилось потребление тока, после этого скорее всего увеличится и размах всплесков. Также номинальное напряжение питания для этих моторов сильно ниже заявленных 100 вольт, что также не способствует беспроблемной эксплуатации...нужно убирать бестолковую крыльчатку, глушить все отверстия в корпусе, мутить активное охлаждение, понижать напряжение до 60-80 вольт. А вот в том варианте, как продают китайцы, сам шпиндель расходник, в чём вы и убедились.
kfmut, спасибо.
