Станок СТС3040 работает дереву. Смешение относительно "0"
Добавлено: 29 мар 2022, 13:46
Китайский станок CNC3040. Заменена полностью электроника. Установлен драйвера шд DM556, блок питания постоянного тока 24 В, 10 А * 1, контроллер красного цвета с орлом. Брал полный комплект с али. Win 7 х 32, кроме Mach3 ничего на компе нет, к инету не подключен. Mach 3, версия 2,63, кажется устанавливал с диска, что шёл в комплекте с драйверами.
Станок работал продолжительное время без замечаний.
На днях возникла такая проблема.
Фрезеровал тарелку под яйца на пасху, обработка по спирали с центра, визуализация отключена, подача обработки 1600мм/мин. Большие детали обрабатывал на этой подачи, маленькие подачу убавлял до 900мм/мин, работа была без ошибок. И вот на днях, в первом случаи, примерно через полтора часа, произошёл какой то сбой, стал обрабатывать с большим смещение по оси X, Y, как бы сместился "0" у детали. Сегодня та же тарелка, изменил в арткаме 18 высоту по Z, для обработки мм 4 (получается новая программа). На ~13 минуте обработке, станок остановился на одну две секунды и стал обрабатывать деталь в зеркальном отображении по оси X, Y, от той точки, что остановился.
Кто даст совет, в чём может быть проблема? Возможно у кого то было что то похожее?
Хочу добавить. Если после сбоя запустить программу заново, то он начинает работать со смещённого "0". После команды HOME, обнуление по осям, программа отрабатывает, как положено.
