ЧПУ на ардуино (плоттер), съезжает рисунок в режиме рисования
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил Яковлев
Всем привет, собрал чпу на ардуино уно на драйверах А4988, столкнулся с очень странной проблемой, когда управляю станком руками, все прекрасно работает, но стоит запустить Gcode, то в какой то момент появляется сдвиг на несколько мм, причем по обеим осям, люфт станка примерно 0.5 мм, все смазано и не заедает, у движков мощности хватает, менял драйвера, пробовал различные скорости и ускорения, С Gcodом все нормально, использовал различные приложения как для генерации Gcode, так и для воспроизведения, пока что установлена ручка вместо шпинделя, из за чего может быть вызван данный сдвиг?? Странно, что на ручном управление все хорошо, но гонял на ручном не сказать что много( Надеюсь на вашу помощь))) А то уже всю голову сломал.
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Re: ЧПУ на ардуино (плоттер), съезжает рисунок в режиме рисования
проверь все соединения проводов
у меня было похожее от того что соединение в колодке провода питания ослабло
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Если сдвиг по осям синхронный, то проблема с питанием. Если нет, то скорее всего высокие скорости или ускорения.
- Новичок
Проверял все ровно( Сдвиг происходит 1 раз при перемещении G00 и затем рисует нормально ,но уже сместившись на несколько см
ускорения и скорости менял, не помогает, сдвиг бывает по 1 оси, бывает по 2м
Может ли это быть вызвано блоком питания, обнаружил что блок не але???
Я использовал блок питания от старого компа
Еще как вариант, увеличить ток драйверов и проверить механику на заедание.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Если пропуски возникают на G0, уменьшай параметры $110-$112
https://vk.com/rom327
- Новичок
- Настоящее имя: FF
А что за движки Nemo 17? Питание от БП какое 5 или 12В?
Не знаю... Думаю косяк вызван черезмерно высокой подачей. В момент смены направления мощи не хватает... Возникает пропуск шагов. Но признаю, что это гадание на кофейной гуще
