Станок полосит
Lia2008
Станок полосит
Сообщение Lia2008 »
IMG_20220226_144549.jpg (958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201966&sid=973239a85230915c54682872aa79e898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Всех приветствую.
Подскажите от чего станок может давать такие полосы?
Сам конечно догадываюсь что от винта или гайки, потому что шаг совпадает, но вот что делать, пока не понимаю.
ddovod
Настоящее имя: Давид
Re: Станок полосит
Сообщение ddovod »
О каких полосах речь? Квадратный узор на поверхности?
Наблюдал такое при кривом винте, который при повороте приподнимает портал (или ось Z, если портал неподвижен) из-за люфтящих направляющих. После выпрямления винта и выборки люфта направляющих артефакты пропали.
Такое же наблюдал из-за несоосности концов винта, которые зажаты в опору или муфту, и его оси
Lia2008
Re: Станок полосит
Сообщение Lia2008 »
Он самый-квадратики. Винт может и бьет, а картетки свежие.
ddovod
Re: Станок полосит
Сообщение ddovod »
Вы для общей картины киньте фотки самого станка и напишите хоть, какие там направляющие, передачи, двигатели, электроника итд
Re: Станок полосит
Неровности напрягают вас как перфекциониста или имеют ощутимое отклонение от нормы поверхности? Если все в допуске, то я бы не заморачивался.
Lia2008
Re: Станок полосит
Сообщение Lia2008 »
Станочек profcnc 600х1200. Направляшки-рельсы вроде 15мм, вроде tbi(могу путать). Моторчики - 400ваттные китайские сервухи. Станочек достаточно свежий и пилилось на нем мало и не тверже мдф и пластика полиуретана. По короткой оси были несчастья - 10 фрезой въехал в стол, соответственно исправлял всю геометрию. Так же дохла гайка швп- товарищи умудрились внутри наклейку забыть.
Полосы может и вдопуске, тоько иногда формы делаю которые полировать надо, а на глянце эта шашка ой как вылезает.
В общем пойду проверять кивизну вала, на мой взляд это основное. Хотя как от прогибает раму станка, для меня еще тот вопрос.
Kost_irk
Re: Станок полосит
Сообщение Kost_irk »
Lia2008 писал(а): 400ваттные китайские сервухи.
Скорее всего сюда копать надо.
rry
Настоящее имя: Victor
Re: Станок полосит
Сообщение rry »
Lia2008 писал(а): Станочек profcnc 600х1200. Направляшки-рельсы вроде 15мм, вроде tbi(могу путать). Моторчики - 400ваттные китайские сервухи. Станочек достаточно свежий и пилилось на нем мало и не тверже мдф и пластика полиуретана. По короткой оси были несчастья - 10 фрезой въехал в стол, соответственно исправлял всю геометрию. Так же дохла гайка швп- товарищи умудрились внутри наклейку забыть.
да тут, что не предложение, то изначальная причина полосистости)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Станок полосит
Сообщение iMaks-RS »
Lia2008 писал(а): Станочек достаточно свежий.
Производителю писали/звонили? Если свежий - есть поддержка, по крайней мере проконсультируют.
Если брали только мех. часть и дальше комплектовали сами.. даже в таких ситуациях идут на контакт и помогают.
Да.. и спецификация тоже должна быть.. стоимость отдельных частей и общая сумма.. Там модели рельс указаны.
На сколько я знаю, :stepper: сервами вроде не комплектуются.. только сервошагами.. Тогда действительно - нужно "копать везде"
