Страница 1 из 7
(Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
Добавлено: 21 фев 2022, 20:48
iroka
Обновляю. Изначально я искал готовые чертежи. Решил начать собирать сам, где то подсматривая, где то подслушивая...))
Проект - ЧПУ станок хоббийный домашнего и гаражного базирования, по дереву, акрилу, пластику и цветным металлам (в основном раскрой листового алюминия и тонкого титана).
Подвижный портал и неподвижный стол. Материал - алюминиевая плита 15мм и конструкционный профиль 60*60.
Ось У - рельсы 20 и ШВП 1605, ось Х - рельсы 15 и ШВП 1204, ось Z - валы 12мм и ШВП 1204. Приводы на Х и У прямые, ось Z - через ремень.
Важный момент - нужно чтобы фрезером можно было работать в полностью ручном режиме, без управления ЧПУ, как обычным фрезерным станком.
Моторы и драйвера обычные дешевые (какие были в наличии), плата управления китайская Мач3 красная, шпиндель китайский 500Вт с цангой ER11
Стол - пока никакой, но надеюсь что когда станок дойдет до стадии финишного запуска то будут средства заказать фрезерованную плиту 500*400 с Т пазами со своей рабочей приподнятой областью, чтобы уже самому потом фрезернуть всю поверхность и "под себя".
Re: Ищу готовый проект ЧПУ с полем 300*400*100 из алю плиты
Добавлено: 21 фев 2022, 22:05
ddovod
Начните
тут, в частности
этот проект.
Ну и поиск по форуму, конечно, решает
Добавлено: 22 фев 2022, 06:16
iroka
Спасибо. Это я уже просмотрел) интересует вариант с неподвижным столом, когда швп и рельсы закрыты столом от стружки
Добавлено: 22 фев 2022, 07:21
kfmut
iroka писал(а): ↑22 фев 2022, 06:16
там в первом сообщении лежит архив с моделями нескольких станков разных конфигураций, включая искомый, проблема только в том, что они оптимизированы под производство, но подсмотреть идеи никто не мешает
Добавлено: 22 фев 2022, 13:26
Питерский
Есть недоделанный проект под ваши параметры, если интересно, могу выслать фотки!
Добавлено: 23 фев 2022, 02:12
iroka писал(а): ↑
там есть и дрыгостол и дрыгопортал варианты. больше проектов особо не найдете. ничего новей и лучше из профилей и плит пока не придумали и не выложили. могу только дать один совет при постройке не изменять проект и не пытаться его натянуть под комплектующие.
Добавлено: 28 фев 2022, 20:55
iroka
согласен что готовый лучший) но все таки придется городить под себя...
вопрос - нужен режим ручной фрезеровки, т.е. без управления двигателями, с барашками на швп. как удерживать оси, особенно Z, от смещения?
Добавлено: 28 фев 2022, 21:14
alex_sar
iroka писал(а): ↑
поверьте - не нужен! не будете пользоваться после чпу
Добавлено: 01 мар 2022, 07:41
iroka
Вопрос как. Нужен даже не обсуждается
Добавлено: 01 мар 2022, 07:57
Kost_irk
iroka писал(а): ↑
Никак. Шли бы вы со своей категоричностью отсюда. Опытнешие люди потратили свое время, чтобы помочь вам. Все ваши утверждения в этой теме - полнейшая глупость, любому понмающему человеку это видно. Я бы сейчас расписал, что, как и почему, но что толку-то, если в ответ будет опять ваше "не обсуждается"
Добавлено: 01 мар 2022, 08:09
iroka
... вроде не кенты, не? пиво не пили вместе
Добавлено: 01 мар 2022, 08:13
iroka
в проекте необходим режим ручного управления с удержанием осей, особенно Z. была бы редукция хорошая тогда все понятно, она бы и держала... есть конечно мысли по реализации, хотелось бы узнать уже готовые и проверенные, дабы выбрать подходящий. вопрос КАК а не нахер мне это надо/ненадо.
Добавлено: 01 мар 2022, 08:16
iroka
Kost_irk писал(а): ↑01 мар 2022, 07:57
iroka писал(а): ↑
я вроде не к тебе домой пришел? не? вы я опускаю потому что уважения в минус. бабушке своей указывай куда ей выйти
Добавлено: 01 мар 2022, 09:01
Kupfershcmidt
iroka писал(а): ↑
А мотор с тормозом не подходит? Противовес на вертикальной оси? Трапецеидальные винты в конце концов?
Добавлено: 01 мар 2022, 09:04
Евжений
iroka писал(а): ↑
Тумблеры на энейбл. X и Y выкл., Z вкл. И штурвалами X и Y.
iroka писал(а): ↑
Это из теоретических.
Добавлено: 01 мар 2022, 09:09
гражданинъ
Любая система управления с пультом MPG позволяет руками резать .Я иногда пользуюсь .Но нет обратной связи и всегда есть риск запороть или сломать.Упирайся в LinuxCNC и любые хотелки будут реальны!
Добавлено: 01 мар 2022, 17:27
iroka
ок. спасибо!
[quote=Евжений
[/quote]
[/quote]
это я так понимаю замыкание обмоток шд? он так тяжелее вращается... идея хорошая но для меня наверное труднореализуемая. спасибо!
гражданинъ писал(а): ↑01 мар 2022, 09:09
пульт, точнее нормальная электроника пока в бюджет не помещается. еле еле успел рельсы и швп прикупить пока бакс не уполз. а еще литой стол фрезерованный...
Добавлено: 01 мар 2022, 21:25
гражданинъ
iroka писал(а): ↑
есть плата китай Mach3
Этой электроники достаточно при условии
iroka писал(а): ↑
Упирайся в LinuxCNC
В самом пульте MPG нет ни чего, практически ,электронного .
Добавлено: 01 мар 2022, 21:59
Евжений
iroka писал(а): ↑
Управление включением и выключением драйвера. Специальный вход.
iroka писал(а): ↑
Вращается как выключенный двигатель.
iroka писал(а): ↑
труднореализуемая
Да уж куда проще? Тумблеры да бляны железные на другой конец ШВП.
Нюанс - будет потеря координат.
Добавлено: 01 мар 2022, 22:09
Питерский
iroka писал(а): ↑
Вопрос решается наличием обычного механического редуктора на оси Z между ШД и ШВП этой оси. Обычная ременная передача обеспечит "несползание" шпинделя по этой оси без всяких электронных ухищрений. Давно проверено на практике!
