Проблема - при резке дуга преобразовывается в прямую
Добавлено: 19 ноя 2021, 16:26
Проблема: почему-то при резке ФСФ-фанеры первые два прохода фрезы нормальные, а потом станок игнорирует траекторию и фреза проходит не по дуге, а условно говоря, от точки1 к точке 2. В чем может быть проблема? Программа написана в арткаме, симуляция траектории в арткаме отрабатывает отлично, но проблема видна, если запустить симуляцию в nc-корректоре или посмотреть G-код. Опять же, проблема решаема ручной правкой G-кода, но возможно, есть более простой и быстрый выход.
