Настройка частотного привода H100-2.2T4-1A
- konoplj2010
- Кандидат
- Настоящее имя: Женя
Добрый день. Есть вопросы по поводу настройки частотного привода. Может быть у кого есть такой?
Привет из Донбасса
- konoplj2010
- Кандидат
Re: Настройка частотного привода H100-2.2T4-1A
Его проблема в том что мануал который идёт в комплекте не совсем подходит к прошивке. Дело в том что некоторых пунктов в мануале нет, а в частотнике есть.
Привет из Донбасса
- konoplj2010
- Кандидат
Изначально была проблема в том что:
При нажатии на ПУСК шпиндель запускается;
При увеличении частоты потенциометром шпиндель разгоняется;
При уменьшении частоты потенциометром шпиндель разгоняется до своих максимальных оборотов и больше не на что не реагирует, только из розетки;
При нажатии на СТОП тоже разгоняется до своих максимальных оборотов и больше не на что не реагирует, только из розетки;
Кнопка РЕВЕРС ничего не даёт.
Привет из Донбасса
- konoplj2010
- Кандидат
Я вручную забил почти все параметры по умолчанию (оставил только частоту 400 Гц, мощьность шпинделя, ток шпинделя, напряжение шпинделя). Получил другой эффект:
При увеличении частоты потенциометром шпиндель разгоняется но по частоты 25 Гц;
При нажатии на СТОП оттормаживается до частоты 10 Гц и больше ничего не происходит;
Привет из Донбасса
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
напиши g-penny в чат на али или в скайп. Можешь на русском. Она понимает.
- Настоящее имя: Makc
кого-то он мне напоминает.
типа sunfar v350 серии.
- konoplj2010
- Кандидат
А кто она? Вы про продавцов в Али? Я им писал, они прислали мне мануал на 55 страниц и явно не полный так как заканчивается незаконченной фразой. Говорят это и есть их мануал, другого у них нет.
Привет из Донбасса
- konoplj2010
- Кандидат
Вроде бы нет, хотя утверждать не возьмусь.
Привет из Донбасса
- iMaks-RS
ну тогда хз.. я такой же купил на 1.5кВт.. настроил по мануалу, идущему в комплекте (бумажный варинат) и проверен для работы со шпинделем 1000Гц (60к оборотов), в векторном режиме. Проблем нет. Может что с проводами или самим шпинделем? Я бы откинул шпиндель и мультиметр на клеммы выходные..
- konoplj2010
- Кандидат
Всё, проблему поборол. Спасибо всем кто пытался помочь.
Привет из Донбасса
- iMaks-RS
что было то?
