Фрезерный станок на гранитной плите.
minin11
Сообщение minin11 »
Уважаемые гуру ЧПУ. Добрый день не знал куда написать решил задать вопрос здесь. Бомбят предприятие мною было замечено два станка для фрезеровки плат как я понял на них стоят 4 шпинделя с водным охлаждением. Шпиндели такие даже новые там видел. Хотел бы узнать вообще имеют ли они ценность какую то и есть ли смысл их спасать так как масса у них очень приличная ходы не большие. Сейчас все варят из проф трубы и используют а тут суть в том что весь портал с направляющими собран то ли на гранитной плите то ли на какой то композитной из за этого станок оч тяжелый, оправдано ли это решение. Сам сталкивался только с универсалами на них работаю и пополняю гараж, но всегда хочется расти и бывают мысли что то построить. Подскажите имеют ли эти станки право на дальнейшую жизнь или пусть их бомбят. Размер стола 650\1400 на втором чуть меньше как посмотрел можно поставить просто один шпиндель и тогда получиться обрабатывать все поле. Под крепление портала сделать проставки что бы поднять его по высоте. Санки сделаны очень качественно рельсы швп линейки Heidenhain но так как не было отопления и была влажность что то пришло в негодность. Пожалуйста подскажите такой уже точно в гараже не сделать. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Фрезерный станок на гранитной плите.
Сообщение Kulibin74 »
Надо нам сказать где забрать, самовывозом бесплатно.. только никому больше не рассказывайте! В гараже вашем им не место...можете не спасать, сказать адрес, и контакты человека чьи станки, решим с ним.
minin11
Сообщение minin11 »
Подскажите как фото добавить?
minin11 писал(а): Подскажите как фото добавить?
https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... 1%D1%82%3F
Станки наверно в Уфе?
minin11
Сообщение minin11 »
Спасибо. Вот они. Все нужно перебирать что то менять но портал стол и основание ещё походят. Может и рельсы ещё живые.
57B3C881-C70F-4383-B444-CFB9C112470C.jpeg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199163&sid=25fda6c963490f7738200f701d2db112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.4 КБ)</a>
18D49A0C-CFEB-4B0D-A0CB-85DA040DE97D.jpeg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199164&sid=25fda6c963490f7738200f701d2db112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.91 КБ)</a>
DAD147B8-6E1C-40BD-89A3-1F53BB1532CC.jpeg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199165&sid=25fda6c963490f7738200f701d2db112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.44 КБ)</a>
296246F3-F2D3-4DB6-A1A7-AA382BEBBA7C.jpeg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199166&sid=25fda6c963490f7738200f701d2db112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.9 КБ)</a>
B1206B25-B3A0-4EAC-A921-BE409ACC3D40.jpeg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199167&sid=25fda6c963490f7738200f701d2db112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.37 КБ)</a>
51DFEE50-7760-49F2-BF82-087844E3EA74.jpeg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199168&sid=25fda6c963490f7738200f701d2db112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.76 КБ)</a>
E011C17D-14A4-4698-AF39-614CC8EFB034.jpeg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199170&sid=25fda6c963490f7738200f701d2db112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.23 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Да вообще всё как новенькое...
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Восстановить можно любой станок.
minin11
Сообщение minin11 »
Тут больше реч об основании что оно гранитное и портал уже готовый рельсы если окажутся мертвыми можно и заменить или перешлифовать они не сильно профильные. Я про то что заготовка почти готова основание портал кабинет отдают дороже лома но не намного. а самом такое городить сколько времени уйдет. Портал литой качественный.
uras
Настоящее имя: Юрий Сокиркин
Сообщение uras »
Александр, есть вопросы по станкам. Написал в личные сообщения, ответьте!
uras
Сообщение uras »
uras
Сообщение uras »
Не могу отправить ЛС. Александр, если будете разбирать станки, то я бы купил рельсы, моторы приводов и т.д. Ответьте в ЛС.
