CNC GN
nik013
Настоящее имя: Николай
CNC GN
Сообщение nik013 »
Всем доброго дня!
Начинающий пользователь фрезеровального станка. Столкнулся с проблемой:
при нажатие кнопки home в mach3 все оси уходят в машинные координаты, ось Y доходит до нуля, останавливается но в программе она все движется...( по факту стоит) и после этого ось блокируется и уже не как не двигается. приходится все перезагружать. нажимаешь кнопку home и история повторяется.
подскажите как решить проблему
Kachik
Re: CNC GN
Сообщение Kachik »
Концевик по У рабочий/срабатывает?
nik013
Re: CNC GN
Сообщение nik013 »
концевик срабатывает, и светится красным
Мне говорили, что такое бывало из-за скачка напряжения. а как исправить к сожалению узнать не у кого....
Kachik
Re: CNC GN
Сообщение Kachik »
Останавливается ось при наезде на концевик или проходит его упирается?
nik013
Re: CNC GN
Сообщение nik013 »
доброе утро!
Ось доходит до концевика, останавливается перед ним.
Концевик загорается красным цветом и ось блокируется. по mach3 координаты движутся.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: CNC GN
Сообщение calabr »
nik013 писал(а): ось блокируется. по mach3 координаты движутся.
А куда этот концевик подключен? Контроллер видит его срабатывание, или он просто блокирует драйвер?
