Нужна помощь в ремонте электроники ЧПУ.
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте, может есть кто поможет дистанционно по видеосвязи помочь решить проблему с электроникой ЧПУ, не бесплатно конечно. Станок самодельный, 3х осевой, все детали из Китая. Плата опторозвязки mach3 после полгода простоя появилась проблема: не передавал сигналы с компа на двигатели, заменил провод питания платы опторозвязки, переустановил mach3. Проблема решилась, но перестали работать стоп сигналы( они механические). В ящике электроники вылетел провод от блока питания, не помню где был, при долгой попытке подключить сжег плату опторозвязки. Купил новую из Китая, поставил, но сейчас уже 2 провода не на своих местах. Может быть может кто-то помочь в ремонте по видеосвязи?
Re: Нужна помощь в ремонте электроники ЧПУ.
Вам человек посоветует по видео что-то куда-то воткнуть, после этого пойдет синий дым и что-то еще перестанет работать.
Ваши действия ?
Ваши действия ?
- Настоящее имя: Makc
как показала практика, живой визит занимает времени в десятки раз меньше и почти всегда гарантирует результат. по стоимости, соответственно, тоже может выйти дешевле.
То, что церебральный секс по телефону будет дороже и неэффективнее - это к гадалке не ходи.steals_y2k писал(а): ↑18 сен 2021, 15:15 как показала практика, живой визит занимает времени в десятки раз меньше и почти всегда гарантирует результат. по стоимости, соответственно, тоже может выйти дешевле.
Но, вероятно, есть иллюзия, что это обойдется дешевле.
В целом, когда речь о самосборе выход только один: разбираться самому.
Ну, или, продать это все как запчасти к едреням, и заняться чем-то еще.
Если хочется кого-то нанять - лучше в отдел усуги.
Если хочется поторговаться, ну там "а вы мне скажите сколько будет стоить, а почему столько итд итп" вместо "бюджет ХХХ",
то конечно можно, но обычно "кто может" во всех этих танцах с бубном не заинтересован.
"Нет морковки - ищите других зайцев "
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Надо посмотреть выключатель под педалью тормоза или предохранитель в цепи стоп сигналов.
https://vk.com/rom327
Пол дня по телефону, знакомому, объяснял как проверить концевик, предохранители, проводку... Оказалось лампочки перегорели...
для начала Выложи марку блока питания марку платы управления и драйверов и опторазвязки можно с фото
если у тебя даташиты на каждыи или искать надо в Интернете
что еще мультимитор.
В моей практике был случай когда я орал в телефон "не нажимай, не нажимай идиот", а потом "жми естоп" итд итп...
Люди умудряются очень быстро что-то буркнуть в трубку типа "я знаю ща" и жмакнуть что-нибудь самостоятельно, от чего шпиндель на полной скорости врывается в стол...
Зачем ? Не знаю. Руки, наверное, чешутся. Ну или бабки карманы жгут.
- Rom327
А зачем себя утруждать? Чел, видимо, продвинутый... просит
Наверное не верит в зкстрасенсов с этого форума..
