Шаговый двигатель с энкодером уходит в ошибку.
DmitriTrof
Сообщение DmitriTrof »
Здравствуйте друзья, приобрёл шаговый двигатель с энкодером но запустить его не выходит, при нажати на стрелку на клавиатуре чуть дергается и драйвер сразу уходит в ошибку 5 “ рассогласование энкодера» грешу на неправильные настройки в Mach 3, просьба помочь кто знает в чем дело или знает как подключить чтобы все работало
3E606CD3-1E98-4A3F-8C71-FA027793477C.jpeg (752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198031&sid=c117e0deb16d819b305b8b132591abc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
2DF3961B-D9C7-4682-A73C-B4317EC1E808.jpeg (752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198032&sid=c117e0deb16d819b305b8b132591abc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
0087F7F2-A1B9-4DA2-8417-DE72E422E1B8.jpeg (752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198033&sid=c117e0deb16d819b305b8b132591abc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
AB22605D-F293-4808-BF06-36F34252B1EC.jpeg (752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198034&sid=c117e0deb16d819b305b8b132591abc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
7D167A69-4782-4837-A817-674FB370BCBD.jpeg (752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198035&sid=c117e0deb16d819b305b8b132591abc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
4D529715-7831-4514-AD0E-2FACC2A45688.jpeg (752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198036&sid=c117e0deb16d819b305b8b132591abc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
9F497D4E-1FBC-48E0-AE97-D81EB2D88B97.jpeg (752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198037&sid=c117e0deb16d819b305b8b132591abc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Re: Шаговый двигатель с энкодером уходит в ошибку.
Фазы двигателя (желтый и синий поменять местами и посмотреть на результат), или энкодера не верно подключены (встречается не верная пайка внутри коробки - цвета не соответствуют каналу А и В).
Прозвонить проводку на фазы ШД.
