Фрезерный станок Beaver 24AV
Добавлено: 23 авг 2021, 15:36
Ilnur
Добрый день!
Можно ли где-нибудь найти информацию по системе управления данным станком? Где можно достать схемы по подключению (принципиальные схемы)? Есть сам станок без системы управления (отсутствует компьютер), некоторые провода явно откидывали (откручивали). В связи с этим и возникли вопросы.
Re: Фрезерный станок Beaver 24AV
Добавлено: 23 авг 2021, 16:00
Rom327
Ilnur писал(а): ↑
Ну если компа в комплекте нет, придется мудрить что-то свое. Выкладывай фотки что есть...
Добавлено: 24 авг 2021, 09:40
Ilnur
Модель 24AV, 5kW
Добавлено: 24 авг 2021, 09:55
Rom327
Моторы есть? Какое посадочное место под моторы? Способ передачи зубчатая рейка?
Добавлено: 24 авг 2021, 10:12
Ilnur
Rom327 писал(а): ↑24 авг 2021, 09:55
Моторы есть, шаговые двигатели стоят. У меня вопрос в другом: нет мануалов и схемы управления. Некоторые элементы управления отсоединены (либо откинули). Есть ли вообще на такие станки принципиальные схемы? Чтобы понять что куда идет.
Добавлено: 24 авг 2021, 10:28
Евжений
Ilnur писал(а): ↑
У меня вопрос
Ilnur писал(а): ↑
Не встречал.
Добавлено: 24 авг 2021, 11:13
Rom327
Ilnur писал(а): ↑
Судя по фотографиям которые ты прислал, невозможно понять, что у тебя есть, а чего нет! Пришли фотки ВСЕГО что есть... Иначе бессмысленно задавать вопросы...
Добавлено: 24 авг 2021, 13:08
Ilnur
Rom327 писал(а): ↑24 авг 2021, 11:13
Ilnur писал(а): ↑
А какие фотки нужны? И как это мне поможет в поиске документации по электрике (схемы)?
Добавлено: 24 авг 2021, 13:13
Mamont
Ilnur писал(а): ↑
Видишь на второй фотке провода заходят в коробку. Открой крышку, пофоткай внутренности.
Ilnur писал(а): ↑
Никак. Но тебе расскажут чего не хватает, что нужно докупить, как подключить
Добавлено: 24 авг 2021, 14:26
Ilnur
Mamont писал(а): ↑24 авг 2021, 13:13
Ilnur писал(а): ↑
Ilnur писал(а): ↑
Вот фото. Внутри 4 драйвера ШГ и 1 частотник (начерно для всасывания стружки)
Добавлено: 24 авг 2021, 15:30
В этой мешанине проводов будет сложно что-нибудь понять сходу. Драйвера больше на серво смахивают, особенно разъемами.
Разъемчик на последнем фото похож на тот что используется в плате нц-студио. Хотя может быть и любая другая. Контроллера внутри не видно, значит был в ПК.
Добавлено: 24 авг 2021, 18:27
Rom327
Странно последнее время себя авторы вопросов ведут... Задают вопрос и не предоставляют полной информации. А на наводящие вопросы пытаются скалиться, типа "а это то вам зачем?" Непонятно, нужно им помогать или нет...
Добавлено: 25 авг 2021, 08:56
Ilnur
nevkon писал(а): ↑24 авг 2021, 15:30
На этом станке точно шаговики стоят. Спасибо за помощь, в ближайшее время буду разбираться с электрикой. Думал, может у кого завалялись схемы или еще какая-нибудь информация по подобным станкам.
Добавлено: 25 авг 2021, 09:30
Там у вас типовая схема подключения, ничего необычного не видно.
Добавлено: 25 авг 2021, 09:58
Rom327
Если стояла NCStudio То информации полно...
