Поворотка клинит
hoffman45
Настоящее имя: Владислав
Поворотка клинит
Сообщение hoffman45 »
Доброго времени суток. Фрезерный станок по дереву китаяц, начала капризничать поворотная ось. Станок под управлением NC 5, работает с подменой икса. Суть проблемы: спустя 5 минут-час обработки балясины ось клинит, мотор жестко вибрирует. Остановив станок, убеждаюсь, что ось больше не крутится допустим влево хоть и пытается. В другую сторону крутится. Стоит перезагрузить мозги все ок. Сначала подумал что может с движком проблемы, заменил. Заменил драйвер(Leadshine DMA860H). После стал грешить на механизм бабки. снял движок и запустил вращение в холостую. Аналогично спустя время вращение клинит мотор, так вибрирует что катается по поверхности на котором лежит. Добавил тока на поворотку, тщетно, да и смысл раз даже в холостую не идет. Цеплял к другому блоку питания...не помогло. Раньше пол года все было норм. Проблему обнаружил спонтанно, пару месяцев не использовал эту ось, до этого не вмешивался в механику станка. Есть предположения, что можно предпринять?
1629366903523.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197444&sid=47eea53aa3bebcfa8f5518465dd2db8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
1629366903532.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197445&sid=47eea53aa3bebcfa8f5518465dd2db8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
1629366903542.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197446&sid=47eea53aa3bebcfa8f5518465dd2db8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
1629366903549.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197447&sid=47eea53aa3bebcfa8f5518465dd2db8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Поворотка клинит
Сообщение Rom327 »
Так может это контроллер чудит? Поменяй местами подключения проблемной оси и рабочей....
https://vk.com/rom327
