Выбор вакуумного насоса
Добавлено: 15 авг 2021, 13:36
Прочитал много тем здесь но так и не разобрался честно говоря( все выборы вакуумных насосов для вакуумных столов исходят из обработки крупных заготовок, у меня же другие задачи.
И так вопрос в следующем, делаю обработку листов оргстекла толщиной 2-3 мм на самодельном вакуумном столе. Станок 600х900, используемый вакуумный стол общими габаритами 300х300, одновременно вырезается 4 детали размером 50х100, на данный момент использую обычный вакуумник для кондеев value, укладывая под конкретный размер изделия вакуумный шнур. Держит хорошо, но есть несколько нюансов:
1. Образует масляный туман да и масло уходит довольно быстро, устал покупать, плюс повсюду масло да и дышать этим наверное не самое полезное в нашей жизни
2. Сильно греется летом после работы более 6 часов приходится останавливаться и ждать пока остынет.
3. Не позволяет вести сквозную обработку так как производительность по сути не о чем 50л.
В связи с этим встал вопрос о покупке нового, почитал здесь разные темы вроде отлично должна справиться воздуходувка на 100-200 кубов в час, но пишут что ей нужно оставлять обязательно подсос воздуха иначе греется, в принципе не такая проблема, задумался над чем то вроде такого: https://valueofficial.ru/catalog/vozduk ... evl-50-22/
Или же вот такой будет вполне достаточно для таких целей:
https://valueofficial.ru/catalog/vakuum ... e-vsv-020/
