Системно уходят все оси станка
- Настоящее имя: Макс
Re: Системно уходят все оси станка
Незнаю победил или нет. Визуально метки возвращаются на место.
В Output signals поставил галки те что слева ( enable ) на Outputs и прописал все используемые пины для драйверов на сигналы Step и Dir. У меня на плате это пины от 2 до 9.
Столбец Port везде 1, pin по порядку те что назначены на драйвера
Нужно поставить на станок и запустить длинную УП
Сейчас поочереди подключу шаговик на все оси.
А то мож рано обрадовался
Последний раз редактировалось max2199 23 июл 2021, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Точно все норм. Запустил длинную УП. Вернулось на ноль без смещения
Двиг стал работать мягко без вибраций. И при удержании на месте перестал шипеть
Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрывать.
В чем был прикол так и не понял. Китаец в своем мануале к плате ничего про это не писал
Завтра соберу все обратно на железку и буду резать детальки на кабельканалы.
А то у меня там пока провода в стальной гофре синей изолентой перевязаны.
(Сначало думал что наводки и одел каждый кабель в броню))
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Сетевую вилку перетыкал? Может 0-фаза местами поменялись?
https://vk.com/rom327
Причина в глючной китайской плате.
После настроек Outputs глюк со сьездом осей пропал, но появился новый
Теперь оси сьезжают при срабатывании реле шпинделя из мача.
Тыкаешь вкл выкл шшпиндель и оно едет
Не критично. Отключил этот пин и все
