Нет там проблем с нулями.
G92 X0 Y0 Z0 и ура.
Там проблема с указанием скорости в G0. Марля не понимает её)
https://www.v1engineering.com/milling-basics/ тут все нюансы описали.
Т.е. указание скорости?
Просветите пожалуйста - а почему при наличии специализированных контроллеров, постоянно появляются люди, которые хотят надеть штаны через голову?
Ну так можно и до промышленных стоек договориться. Что в вашем понимании специализированный контроллер? Комп с мачем например это специализированный контроллер или убогая поделка, костылями подпертая в кривой винде? Я считаю критерий тут простой - выполняет г-код, значит контроллер. Марлин тоже туда относится.
Пока интерес чисто теоретический. Но как отметил автор темы - может в жизни пригодиться, поскольку принтерные платы дешевы и сердиты, содержат в себе драйвера для мелких моторчиков и работают в автономе без кривого отваливающегося usb и неплохо исполняют г-код. Вот и решил узнать у уважаемого сообщества, какие причины не использовать это решение, может кто сталкивался.
Если вопрос чисто за марлин с экранчиком, то тема рабочая. Товарищ у которого я интересовался за фрезеровку под марлином как раз такой вариант пользовал, к компу он желанием не горел всё это подключать, программы через флэшку или карту на станок таскал. Плюс у него там какой-то форк прошивки был с поддержкой циклов сверления и ещё какими-то изменениями.
Сейчас играюсь с контроллером на прошивке RepRap 3-й версии, она поддерживает различную механику, 3 режима работы: 3д-принтер, лазерный гравер, фрезерный станок, а так-же поддерживает скрипты, циклы, и прочее, и позволяет работать как от USB так и автономно, но не так много информации по настройке. Из-за чего приходится по крупицам всё собирать.kfmut писал(а): ↑15 июн 2021, 18:33Если вопрос чисто за марлин с экранчиком, то тема рабочая. Товарищ у которого я интересовался за фрезеровку под марлином как раз такой вариант пользовал, к компу он желанием не горел всё это подключать, программы через флэшку или карту на станок таскал. Плюс у него там какой-то форк прошивки был с поддержкой циклов сверления и ещё какими-то изменениями.
В любом случае приходится искать компромисс между ценой, доступным функционалом, и потраченным своим временем, для достижения цели пользоваться станком, а не постоянно тратить время на сам станок с контроллером.
Входят)
Спасибо, почитал. Я так понимаю, поддерживаются lpc и stm32f4. Поддержки stm32f1 нет. Не понял только про esp32, вы имели в виду 8266?Ikbarinov писал(а): ↑ Входят)
https://teamgloomy.github.io/
3д принтеры уже почти все переведены на неё. Цена esp32 - копейки)
По стм - да, но тут lpc хватает. Скр 1.3 и 1.4 достаточно и платы переходные 800р с есп. Какая именно не помню но по-моему там любая работает.Kost_irk писал(а): ↑18 июн 2021, 07:15Спасибо, почитал. Я так понимаю, поддерживаются lpc и stm32f4. Поддержки stm32f1 нет. Не понял только про esp32, вы имели в виду 8266?Ikbarinov писал(а): ↑ Входят)
