Proxxon mf 70 выбор управления
- Настоящее имя: Иван
Появился у меня зародыш станка) и решено его было очпушить.) не хватает в вопросе опыта, помогите с выбором платы.
В общем упёрся я в плату управления. На ардуино не хочу собирать да и под рукой лишней нет. Но есть skr несколько и 2209 пачка. От этого вопрос. Можно пойти незамысловатым путем - втулить на неё марлин и не париться. Но вот вопрос - кто работал с марлином - какой софт есть который полностью поддерживается марлей? На сколько я помню первый и основной вопрос что ускорения нужно в gcode ручками после cam программы писать? Там же убиться об стену при 3д резке придётся.
И второе - если не марля то грбл? Но он принципиально же не любит скр..
Дайте совет - ставить с марлей эксперименты имени mpcnc или не заниматься херней и купить что то грбл совместимое на ардуине и забыть?
- Настоящее имя: Максим
Re: Proxxon mf 70 выбор управления
Какие и чего ускорения? Откуда это вообще?
Есть порты grbl под lpc-шные МК https://github.com/grblHAL/LPC176x . Но марлин в вашем случае с проксоном наверное больше подойдёт, т.к. емнип там декларируется поддержка компенсации люфтов в осях. С программами под марлин было печально, когда я интересовался, но это было несколько лет назад Да и под грбл сейчас с программами тоже не фонтан, классические проекты подзаглохли, новые как-то больше ориентированы на украшательства чем на функционал, главное чтоб 3д-моделька г-кода была во весь экран В общем, определяетесь с нужным функционалом и выбираете.
- Настоящее имя: Дмитрий
Orange Pi PC +Linux CNC+ шилд от ардуино уно на 4 драйвера +"народная" плата развязки и пара конвертеров 3-5 вольт за три копейки -прекрасное решение ! Но мозги придётся поморочить себе ! За то будешь иметь нормальный "взрослый" аппарат и оно того стоит . Или вечный гемор с помехами на GRBL .
да-да, помехи прямо в прошивку заложены
Не ! Оне снаружи лезут ,а GRBLосодержащие железки их ловят ! А виснет что ?
К линуксу ,конечно,не приделать "Постпроцессор GRBL для PowerMILL а"
Мозг у меня виснет от количества форумных мифов...
Вектор наезда непонятен, я на этом "посте" деньги что ли зарабатываю? От 300 баксов за скачивание?гражданинъ писал(а): ↑ К линуксу ,конечно,не приделать "Постпроцессор GRBL для PowerMILL а"
Это нам не ведомо ! Защищать то кинулся .Ни какого "наезда " нет ! Есть мнение и личный опыт,что GRBLосодержащие системы глючные ,но вполне себе имеют право на существование .Дёшево ,для "попробовать " самое то ,не понравилось -сделал рисовалку или ещё чего.Вроде успешно работают на лазерах и плазмах .Кто спорит ? А поиметь зависание при фрезерной обработке может дороговато обойтись ,вот и всё !
Я не настаиваю ,выбор за ТС .
Указывать на написанную чушь - это оказывается мой шкурный интерес, ага
Т. е. прошивка полностью защищена от помех от коллекторного шпинделя на проводку концевиков и ни когда не зависает ?
Сорян, у меня сегодня пониженный уровень сарказма в организме чтобы адекватно ответить на подобные суждения.
Я к вам из 3д печати приехал, мне это klipper-ом попахивает) что-то подсказывает мне что это очень "гиковое" решение с большим количеством "да, но, если" и частыми ответами" пересобери ядро, пропатчи kde, не знаю у меня все отлично". Не?гражданинъ писал(а): ↑13 июн 2021, 10:53 Orange Pi PC +Linux CNC+ шилд от ардуино уно на 4 драйвера +"народная" плата развязки и пара конвертеров 3-5 вольт за три копейки -прекрасное решение ! Но мозги придётся поморочить себе ! За то будешь иметь нормальный "взрослый" аппарат и оно того стоит . Или вечный гемор с помехами на GRBL .
Я все же попробую поиграть в grbl. Ugs вроде работает с марлей, но меня в 3д печати марлин перенаколяет, хоть и знаком от кончика носа до пят.kfmut писал(а): ↑13 июн 2021, 10:47 Какие и чего ускорения? Откуда это вообще?
Спасибо, я на grblHAL просматривал. Буду ставить эксперименты. На крайний случай возьму что-нибудь stm-содержимое у китайцев. Очень не хочется mach3 и внешние драйвера - есть непреодолимое чувство что там не далеко до ардуино все, да и блок управления размером со станок не очень меня воодушевляет. Эстетическая дисгармония...
К слову вышеупомянутого срача. Подскажите чайнику:
Вообще чувства странные - причём тут помехи и прошивка? Что если провода положить в экранировные кабеля и корпус так же сделать экранированным? Все заземлить? Бррр. Надо поставить осциллограф, обмотать проводами 100 ватный шпиндель и послушать "шумит ли" в эфир, т. к. мне как-то кажется нагадить шпиндель отдельно заведенный на 220 вольт вряд ли сможет... Хотя, неисповедимы пути твои, Тесла...
Завтра выдохну и попробую все же запустить порт reprapfirmware на skr и посмотрю что там отмерло от cnc. Если взлетит - в принципе это хорошее решение, поддержка всех управляющих будет..
- selenur
Использование GRBL контроллера с usb можно сделать очень стабильно, но требуется знать о многих нюансах, чтобы обойти эти проблемы, за 3 года использования, у меня например проблем не было вообще.
Кроме самой электрики, есть и программные нюансы из-за которых могут происходить сбои.
Отлично, а есть где-нибудь объединённое "почитать" типа "набор ошибок неофита в grbl" или перечень тем - что бы не рыть неделями форум?selenur писал(а): ↑14 июн 2021, 02:51Использование GRBL контроллера с usb можно сделать очень стабильно, но требуется знать о многих нюансах, чтобы обойти эти проблемы, за 3 года использования, у меня например проблем не было вообще.
А я из автодиагностики.Через 3д печать ,как без этого !
А это слова ругательные ,ни чего этого не требуется ,как решишься стучись ,расскажу каким путём шёл я .
- selenur
Вроде никто не объединял.
Основной ошибкой будет пойти купить босяцкий клон ардуины со здоровенной надписью UNO на плате и древний цнц-шилд за 3 бакса с разводкой пинов под архаичный грбл. Нужен брендовый клон с usb-конвертером на atmega8u/16u( https://github.com/gnea/grbl/wiki/Known-Issues ) и если нужно, то шилд современной ревизии(моложе 3.51, elecrow ими, например, торговал), но при наличии skr платы и имеющихся альтернатив в виде пока что ещё недорогих nucleo-плат от waveshare/ST на stm32f4 как-то всё это не очень целесообразно выглядит.
- Настоящее имя: Алексей
В проекте mpcnc есть управление через Марлин и даже кто-то запилил постпроцессор под fusion360
Просветите пожалуйста, а почему чистый марлин не годится для управления фрезером как есть? Без управления с компа, сам по себе? Догадываюсь, что с нулями будут проблемы, а еще что?
