Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой:
Станок 2.5м*1.5м. Ось X, прямозубая рейка 1.5, направляющие профильные 20 Китай.
На всей протяженности портала ужасная погрешность и самое печальное - разная, программно не исправишь. В каком то месте выходит в ноль, в каком то месте в -0,5мм, в другом чуть ли не +1мм. Расположение этих погрешностей - стандартное, т.е. каждый раз одно и тоже значение в конкретном месте.
Что это может быть, куда смотреть в первую очередь? Бракованная рейка?
Станок делали под заказ, погрешность с новья, изготовитель "теряется".
2515 по дереву. Сильные погрешности
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- niksooon
Re: 2515 по дереву. Сильные погрешности
Криво-насаженная приводная шестерня может давать цикличную ошибку в перемещении .......
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Рейки смотрите. Стыки реек. Шаг на рейках проверяйте. Бывают экземпляры с плавающем шагом.
- Новичок
Спасибо, за подсказку, когда только запустили станок, при выборке по плоскости на глянцевых материалах циклично оставался след, что то типа ряби, ну вообщем отличимый от следа от фрезы, ну и звук хода в этом месте изменялся, потом притерлось, наверно, звук и след исчезли. Даже не думал, что проблема с шестерней может такую погрешность давать.
Стыков нет, рейка цельная. Подскажите, а как проще всего замерить шаг? Штангенциркулем пробовал мерить зубья, но что то совсем на пещерный метод похоже
- Новичок
Двигатель соединен с рейкой через ременной редуктор, приводная шестерня подпружинена
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Лучше фото покажи, может что-нибудь увидим.Fabrichnov писал(а): ↑ Двигатель соединен с рейкой через ременной редуктор, приводная шестерня подпружинена
